СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 09:59
Транспорт: Yamaha bws 150 4-тактный
купил не давно б.у. ехал 80-90 по прямой в 2-ем.через 2000 км .начал есть масла , стал коптить синим и белым дымом на свече нагар . скорость осталось прежней , при разгоне потом обороты с брасываешь на халостые и он работает 3 минуты и глохнет на ходу и не заводится , свечю выкручиваешь нагар черный в чем причина .......
 Заголовок сообщения: Re: yamaxa bws 4 тк 150 кубов китаец .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 11:21
Причина в перегреве...
Большие нагрузки, длинные расстояния.
Грязный карб, не пропитан поролон.
Задубели масло съемные колпачки на клапанах, легли масло съемные кольца.
Разбирай, смотри, меняй...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 11:51
карб чистый , воздушный фильтр чистый ,разобрал , на клапанах был нагар , они даже не закрывались , потом почистил все , заменил калпочки , посмотрел все кольца , они в поряде что еще может быть .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 11:53
и еще при этом скорость и тяга не пропала , почему..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 12:19
карб чистый КАК ОПРЕДЕЛИЛ?, воздушный фильтр чистый ,разобрал , на клапанах был нагар ОН И БУДЕТ, РАЗ МАСЛО ЖРЕТ, они даже не закрывались , потом почистил все ЗАЗОРЫ ВЫСТАВИЛ? КАКИЕ?, заменил калпочки , посмотрел все кольца , они в поряде КАК ОПРЕДЕЛИЛ? ОНИ ЦЕЛЫЕ, НО МОЖЕТ УЖЕ БУМАЖНЫЕ. ПОТЕРЯЛИ ПРУЖИННОСТЬ... что еще может быть .
Читай в твоем посту...
Не в обиду. Если мыл -так и пиши. И пиши как и чем...
А что, после замены колпачков масло так и жрет? Или просто дымит?(так это из выхлопной масло теперь долго выгорать будет)...
Чисть, мой, настраивай карб... На форуме есть описание и видео, ищи, читай, смотри, делай...
А почему она должна упасть? Ты же еще не запорол движку... А присутствие масла в камере сгорания еще и подняло компрессию...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:02
на уровень масла пока ещё не смотрел , как дымил так и дымит с сопки еду обороты с брасываю проходит минут 5 даю газу стоит на одном месте и глохнет, свеча опять чёрная и не заводится ................
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:10
Черная сухая или в масле?
Дымить будет еще долго...
А на холодную как заводится? Опиши с момента начала, и до полного прогрева(5-7мин.)...
Все равно карб... Что далал?
Попробуй без фильтра прокатиться? Лучше? Хуже?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:05
свеча сухая и нагар большой , на холодную заводится легко с кнопки обороты не держит даю чучуть оборотов на минуты 2 потом с кидываю потом держит и работает скачками маленькими. спасибо вам большое . остальное пока проверить не могу .......
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:11
Черная сухая -Это уже просто богатая смесь...
Весной хорошо промой карб и настрой...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:31
спасибо большое за помощь ................
