| Аналог Yamaxa bws 4 тк 150 кубов китайский скутер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1849 |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Аналог Yamaxa bws 4 тк 150 кубов китайский скутер |
купил не давно б.у. ехал 80-90 по прямой в 2-ем.через 2000 км .начал есть масла , стал коптить синим и белым дымом на свече нагар . скорость осталось прежней , при разгоне потом обороты с брасываешь на халостые и он работает 3 минуты и глохнет на ходу и не заводится , свечю выкручиваешь нагар черный в чем причина ....... |
| Автор: | las [ 12 окт 2013, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: yamaxa bws 4 тк 150 кубов китаец . |
Alexandrovich писал(а): купил не давно б.у. ехал 80-90 по прямой в 2-ем.через 2000 км .начал есть масла , стал коптить синим и белым дымом на свече нагар . скорость осталось прежней , при разгоне потом обороты с брасываешь на халостые и он работает 3 минуты и глохнет на ходу и не заводится , свечю выкручиваешь нагар черный в чем причина ....... ехал 80-90 по прямой в 2-ем.через 2000 км Причина в перегреве... Большие нагрузки, длинные расстояния. Грязный карб, не пропитан поролон. Задубели масло съемные колпачки на клапанах, легли масло съемные кольца. Разбирай, смотри, меняй... |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 11:51 ] |
карб чистый , воздушный фильтр чистый ,разобрал , на клапанах был нагар , они даже не закрывались , потом почистил все , заменил калпочки , посмотрел все кольца , они в поряде что еще может быть . |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 11:53 ] |
и еще при этом скорость и тяга не пропала , почему.. |
| Автор: | las [ 12 окт 2013, 12:19 ] |
Alexandrovich писал(а): карб чистый КАК ОПРЕДЕЛИЛ?, воздушный фильтр чистый ,разобрал , на клапанах был нагар ОН И БУДЕТ, РАЗ МАСЛО ЖРЕТ, они даже не закрывались , потом почистил все ЗАЗОРЫ ВЫСТАВИЛ? КАКИЕ?, заменил калпочки , посмотрел все кольца , они в поряде КАК ОПРЕДЕЛИЛ? ОНИ ЦЕЛЫЕ, НО МОЖЕТ УЖЕ БУМАЖНЫЕ. ПОТЕРЯЛИ ПРУЖИННОСТЬ... что еще может быть . Читай в твоем посту... Не в обиду. Если мыл -так и пиши. И пиши как и чем... А что, после замены колпачков масло так и жрет? Или просто дымит?(так это из выхлопной масло теперь долго выгорать будет)... Чисть, мой, настраивай карб... На форуме есть описание и видео, ищи, читай, смотри, делай... Alexandrovich писал(а): и еще при этом скорость и тяга не пропала , почему.. А почему она должна упасть? Ты же еще не запорол движку... А присутствие масла в камере сгорания еще и подняло компрессию... |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 13:02 ] |
на уровень масла пока ещё не смотрел , как дымил так и дымит с сопки еду обороты с брасываю проходит минут 5 даю газу стоит на одном месте и глохнет, свеча опять чёрная и не заводится ................ |
| Автор: | las [ 12 окт 2013, 13:10 ] |
Alexandrovich писал(а): на уровень масла пока ещё не смотрел , как дымил так и дымит с сопки еду обороты с брасываю проходит минут 5 даю газу стоит на одном месте и глохнет, свеча опять чёрная и не заводится ................ Черная сухая или в масле? Дымить будет еще долго... А на холодную как заводится? Опиши с момента начала, и до полного прогрева(5-7мин.)... Все равно карб... Что далал? Попробуй без фильтра прокатиться? Лучше? Хуже? |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 14:05 ] |
свеча сухая и нагар большой , на холодную заводится легко с кнопки обороты не держит даю чучуть оборотов на минуты 2 потом с кидываю потом держит и работает скачками маленькими. спасибо вам большое . остальное пока проверить не могу ....... |
| Автор: | las [ 12 окт 2013, 14:11 ] |
Alexandrovich писал(а): свеча сухая и нагар большой , на холодную заводится легко с кнопки обороты не держит даю чучуть оборотов на минуты 2 потом с кидываю потом держит и работает скачками маленькими. спасибо вам большое . остальное пока проверить не могу ....... Черная сухая -Это уже просто богатая смесь... Весной хорошо промой карб и настрой... |
| Автор: | Alexandrovich [ 12 окт 2013, 14:31 ] |
спасибо большое за помощь ................ |
