СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:00
Скутер patron folly 50 2008г.в. пробег 3700. Купил с рук. Работал двигатель нормально но прибавляя газ в начале был провал.Разобрал и прочистил карб был забит ускорит.насос карб продул прочистил все жиклеры заодно поменял свечу поставил NGK. Поставил карб. завел. на холостых работает идеал но при резком увеличении газа стал захлебываться и глохнуть. газ сбрасываю работает нормально. Все фильтра поменял. Если закрываю пальцами воздухан начинает глохнуть. Регулировку карбюратора делал. иглу переставлял. В темноте заводил газовал высоковольтный провод не искрит в темноте значит не пробивает. В мотомагазине купил новый карб. поставил. такая же проблема при газе глохнет. Поршневая нормальная клапана тоже. думал где то подсос воздуха . все от цилиндра до карба проверил все нормально. В чем причина не пойму. Ведь до того как прочистил карб все было хорошо- тянул. не дымил. не троил. бензин ел в норме. обороты не считая провала набирал на ура. Клапан вакуумный тоже проверил. работает. Такое ощущение что не хватает топлива или же наоборот его много не пойму?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:36
Уровень топлива в поплавковой камере не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:46
да менял как прочитал в настройках по карбу открыл крышку перевернул и язычок подогнул паралельно корпусу. Да я вспомнил я закрутил в старом карбе и в новом жиклер обратного клапана до конца.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 23:53
Транспорт: honda
У меня тоже самое было, поменял катушку зажигания с высоковольтным проводом и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:50
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Открути жиклер обратного клапана ( дай шарику свободный ход , чтобы он мог перемещаться ) И будет тебе счастье , :-): Ты его зажал , тем самым перекрыл канал ускорительного насоса и при открытии дроселя он у тебя не работает . Происходит обеднение ( резкое ) топливной смеси , и результат двигатель глохнет . :uch_tiv:
