 Заголовок сообщения: Замена поршневых колец
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:48
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Подскажите, как правильно поменять поршневые кольца, нужно ли вынимать поршень или только головку снять. Скутер Вайпер 4-х тактный, 150сс. Я думаю пришла пора поменять кольца, стал много масла потреблять, а это лишние затраты.
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневых колец
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:36
Сначала нужно компрессию замерить...
А то кольца заменишь, а масло жрать так и будет.
Скорей всего маслосъемные колпачки задубели -когда то был перегрев...
Какой пробег?
Какое масло льешь?
Снимаешь голову, цилиндр, поршень от шатуна отделять не обязательно...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:48
Снятие головы для замены колец будет не достаточно. Придётся снимать и цилиндр.
А если не снимать цилиндр , то можно лишь почистить днище поршня, головку, клапана от нагара (клапана непритертые , с неправильно выставленными зазорами ведут к увеличению расхода топлива)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 00:06
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
При замене колец, следует учесть два обстоятельства, техсостояние гильзы цилиндра и поршня. Необходим контроль геометрии гильзы, а также износа поршня( диаметр, канавки под кольца). Желательна замена колец в комплекте с поршнем.
