СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:41
Транспорт: scorpion jsd 50qt 27c
Всем привет.
Уменя вопрос: есть ли метод проверить компресию без прибора на глаз? У мя скут. scorpion jsd 50qt 27c. ездил на нем без существенных поломок с 2009 года до этого лета.
менял ремни, подшипники на переднем колесе, аккум гелевый поставил. поршневую ни разу не трогал. Чистил карб. После поездки в другое село и обратно (12 км в одну сторону) перестал нормально заводится а потом вообще перестал. Снял почистил карб, ноль эффекта. шприцом в цилиндр бенз прыскал ноль эммоций. искра есть, нормальная. грешу на компрессию.
Что можете посоветовать?
80 кубовый скут
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:45
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
ну покрути рукой за вентилятор, если легко будет крутится то компрессии нет, ну это так процентов на 50-60 тебе покажет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:06
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
сальники проверь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:12
вентилятор прокручивается с некоторыми усилиями. какие конкретно сальники проверить нужно?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:39
Транспорт: scooter
Я так понял у вас 2т двигатель - коленвал прокручивается с усилием с ввернутой свечой - нормально если с вывернутой то советую заглянуть в цпг и посмотреть как себя чувствует цилиндр и поршень
опять же если 2т то сальники коленвала левый и правый
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:48
нет. у меня 4т двиг
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:09
Такого метода нет. Единственное что ты можешь сделать, для успокоения души, то это покикать такой же скут и сравнить со своим. Но это все относительно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:21
бензин идет. искра есть, но не заводится. думаю в целиндр тогда глянуть, там с 2009 все родное ещё стоит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:28
правильно думаешь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:02
Транспорт: scooter
как вариант если там все в порядке ( хотя кольца 100% подсели) проверить настройку клапанов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 13:42
Регулировка клапанов решила проблемму:)
все работает))
Всем кто принял участие пацанского краба держите)
