 Заголовок сообщения: Переливает карбюратор на скутере
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:53
Транспорт: нексус вайпер
переливает карбюратор и не чего не помогает.Скутор 150 куб.китай
 Заголовок сообщения: Re: переливает карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 00:05
А что ты из этого "НЕ ЧЕГО" делал, что оно не помогает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 06:21
поменял вакуумный кран,купил новый карбюратор,новая крышка бензобака,проверил все шланги.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 06:35
Теперь карб нужно настроить...
Читай на форуме как... Изучай принцип работы... и в добрый путь...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:17
Скутор заводится и работает мин. 5 а потом глохнет и из фильтра воздушного и с переливного отверстия течет бензин
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:26
migell писал(а):
Скутор заводится и работает мин. 5 а потом глохнет и из фильтра воздушного и с спортивного отверстия течет бензин
Еще раз и более подробно... Перефразируйте...
с спортивного отверстия течет бензин -это что такое?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:31
Скутор заводится работает нормально минут 5,потом глохнет и из воздушного фильтра и с переливной трубки начинает течь бензин
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:45
1 не держит запорная игла в поплавковой камере -разобрать, промыть, при необходимости притереть...
2 Много грязи в топливе. Попадает под запорную иглу в поплавковой камере...
3 Слишком маленький зазор на впускном клапане(зажат). При нагреве не закрывается и плюется во впуск...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:08
спасибо попробую посмотреть клапан
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:25
И поменяй топливный фильтр!
