СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 07:58
Транспорт: Irdis lx 49.9cc
Поменял ЦПГ на 2Т скутере примерно 62-67сс...плохо закрутил и прогорела прокладка которая под головкой.....из чего можно сделать?просто не могу найти.....(из какого материала можно вырезать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:32
Плохо искали... Набор прокладок совсем не дефицит... Поищите от Джега...
Из тонкого листа меди или алюминия...
На крайний случай можно попробовать из алюминиевой банки из под пива или чая...
Вырезать, промерить, отжечь для магкости, ставить...
Но этого не стоит делать, Это не правильно...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:49
с паранита или подкладочной бумаги можно?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:43
Нет. Сгорит...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:34
алюминиевой банки из под пива или чая...МОЖНО?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:51
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Всё можно , при одном условии - прокладка должна быть по толщине такой же как и старая . Но не вижу смысла городить огород . Заказал в интернетмагазине , получил , поставил , и забыл .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 06:08
дело в том что я не знаю сколько кубиков!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 07:35
как можно узнать сколько кубиков?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:27
А зачем? Если для того чтоб купить прокладку -берешь любую, чтоб по шпилькам подошла. Прижимаешь, прожимаешь по цилиндру и аккуратно вырезаешь...
Замерь диаметр цилиндра и с этими данными и линейкой на рынок...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:05
спасибо)
