| Как сделать прокладку цилиндра для скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1878 |
| Автор: | Stanislav [ 27 окт 2013, 07:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать прокладку цилиндра для скутера |
Поменял ЦПГ на 2Т скутере примерно 62-67сс...плохо закрутил и прогорела прокладка которая под головкой.....из чего можно сделать?просто не могу найти.....(из какого материала можно вырезать? |
| Автор: | las [ 27 окт 2013, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать прокладку цилиндра для скутера |
Stanislav писал(а): Поменял ЦПГ на 2Т скутере примерно 62-67сс...плохо закрутил и прогорела прокладка которая под головкой.....из чего можно сделать?просто не могу найти.....(из какого материала можно вырезать? Плохо искали... Набор прокладок совсем не дефицит... Поищите от Джега... Из тонкого листа меди или алюминия... На крайний случай можно попробовать из алюминиевой банки из под пива или чая... Вырезать, промерить, отжечь для магкости, ставить... Но этого не стоит делать, Это не правильно... |
| Автор: | Stanislav [ 27 окт 2013, 09:49 ] |
с паранита или подкладочной бумаги можно? |
| Автор: | las [ 27 окт 2013, 13:43 ] |
Stanislav писал(а): с паранита или подкладочной бумаги можно? Нет. Сгорит... |
| Автор: | Stanislav [ 27 окт 2013, 18:34 ] |
алюминиевой банки из под пива или чая...МОЖНО? |
| Автор: | volf [ 27 окт 2013, 20:51 ] |
Stanislav писал(а): алюминиевой банки из под пива или чая...МОЖНО? Всё можно , при одном условии - прокладка должна быть по толщине такой же как и старая . Но не вижу смысла городить огород . Заказал в интернетмагазине , получил , поставил , и забыл .
| Автор: | Stanislav [ 28 окт 2013, 06:08 ] |
дело в том что я не знаю сколько кубиков! |
| Автор: | Stanislav [ 28 окт 2013, 07:35 ] |
как можно узнать сколько кубиков? |
| Автор: | las [ 28 окт 2013, 11:27 ] |
Stanislav писал(а): как можно узнать сколько кубиков? А зачем? Если для того чтоб купить прокладку -берешь любую, чтоб по шпилькам подошла. Прижимаешь, прожимаешь по цилиндру и аккуратно вырезаешь... Замерь диаметр цилиндра и с этими данными и линейкой на рынок... |
| Автор: | Stanislav [ 28 окт 2013, 18:05 ] |
спасибо) |
