 Заголовок сообщения: Пропадает искра на катушке
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:13
Транспорт: китайский скутер JBW50QT-3B
Доброго времени суток)) У меня такая проблема.. Пропадает искра на катушке, причем с катушкой все норм., например когдаон холодній искра есть а когда проедусь на нем и заглушу то потом приходиться ждать 30-40минут чтоб его завести, ибо искрі нету, а когда остінет скутер искра появляеться. Подскажите в чем может біть причина??? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАДАЕТ ИСКРА НА КАТУШКЕ.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:32
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
для начала напиши после чего это случилось, катушка в принципе выходит из строя очень редко, основной виновник может быть коммутатор или реже датчик зажигания и высоковольтная котушка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:38
незнаю в первій раз пропала искра минут на 5, потом все норм стало. А теперь уже как 4дня все хуже и хуже. Но когда удаеться завести искра не пропадает и скутер работает без перебойно, но стоит заглушить и искра снова пропала
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:41
а вот сегодня поехал на нем на работу, прошло 6часов но искра так и не появилась, наверное окончательно что-то накрілось(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 16:50
Камутатор я ставил с другого скутера, но искра не появилась
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 17:04
свечу пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 17:07
дык свеча непричем, искры нету на бронепроводе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 17:17
начинай тогда пробовать заменить котушку, а также посмотри, а лучше тестером замеряй не закорочен ли чёрно белый провод идущий от коммутатора к замку зажигания на массу при включенном зажигании
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 17:19
тестером мне мужик проверял 2провода идущех до катушки, тестер не отреагировал даже когда стартер включал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:48
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
При этом в каким состоянии акб? (заряжен\разряжен) стоит внимательно проверить проводку на предмет оплавлений или повреждений
(если скутер 4т и имеет 6 контактный разъем имеет смысл проверить сначала именно его (тк китайцы так круто иной раз крепят все что просто проводка ходит ходуном) там может быть 2 проблемы плохой контакт с самим коммутатором или окислились контакты - тоже контакта из-за этого может не быть) проверить все предохранители в сети(их может быть несколько) попробывать позапускать без сигнализации напрямки ( если она есть)
если ничего не помогло стоит проверить генератор на причину обрывов + датчик хода коленвала на предмет обрыва провода ( были случаи обрывало этот провод и соответственно искры нема)
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 19:03
Транспорт: Atlant: Alpha
Такая фишка с гены ток идет а на катушку с цди нет цди новый
Т.А.А
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра на катушке
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:51
Транспорт: ABM Storm SL
была такая же байда ...переменял все... оказалось...в колодке которая к комутатору был плохой контакт...обжимка провода была слабая...(чисто случайно обнаружил...кто бы мог подумать...) как оказалось по всему скутеру плохо обжатя штекеры....пришлось обжимать по всему скутеру... ща проблем нету...посмотри
