 Заголовок сообщения: Глохнет скутер Tornado 150cc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 11:19
Транспорт: ABM Tornado S 150cc
Вчера вечером, неожиданно заглох и больше не завёлся скутер.
Со светофора взял хороший разгон(без проблем с мощностью или ещё чем) , в горку ч/з виадук, спускаюсь и на светофоре заглох.
Попытался завести, проработает 5 сек. глохнет, сразу снова не заводится, постоит заведётся и снова глохнет.
Попытки дать газку в моменты пока не заглох приводят к глушению.
Стал грешить на бензин (95-й), которым заправился километров за 3 до происшедшего. Родственник привёз с другой заправки, а этот я слил, но для полноценной проверки не хватило аккумулятора - сдох, хотя с кик-стартера заводился, но снова глох.
Не давно его купил с рук (2012 года), работал на "Ъ".
Да, пока возился, заметил, что вакуумный клапан пропускает бензин(бежит бодро), даже если вакуума нет.
Вчера пришлось много ездить по грязи, закидал грязью движок. Но в процессе поиска неисправности, как мог отчистил элементы агрегата.
Предполагаю, сегодня отчистить движок, заменить клапан, почистить фильтр топлива. Попробую достать зарядник и зарядить аккумулятор.
Прошу подсказать если чего упустил.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер Tornado 150cc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:01
Сам определил что не исправен вакуумник.
Дальше: Как варианты...
не держит запорная игла поплавка(переливает).
Из за плохого бензина мог засориться карб...
Умирает свеча...
Грязный, мокрый воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:22
Умирает свеча...
Спасибо.
Уточню.
Воздушный фильтр вскрывал, сухой и чистый(прошлый хозяин менял вовремя и он новый), заводил(пытался) без фильтра - безрезультатно.
Может ли так быстро засориться карбюратор, если вот за 10-15 сек до того как..., скутер пёр как зверь причем с места предыдущего светофора, где остановился и ждал "зелёного"?
Свечку, уже при свете фар, проверяли, подчистили, подстукали малёха(всё это делал водила с 20-летним стажем).
Может ли так быстро свеча выйти из строя если мощность за 15 сек до этого была как надо?
Ещё раз - спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:22
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Начни с самого простого, искра, поступление топлива в карб, уровень топлива в поплавкамере карба, попробуй имитировать воздушную заслонку, при крив входной патрубок карба рукой и проверь мокреет ли при этом свеча.А дальше по ситуации, если что, копай глубже, на всяк случай глянь клапана(наличие зазоров).
