| Nexus x1, не удается оживить. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1918 |
| Автор: | lostik94 [ 14 ноя 2013, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Nexus x1, не удается оживить. |
Всем доброго времени суток, как заядлый китаевод, не могу разобраться с аномалией. Имеем типичного китайца - Nexus x1. С чего все началось: ехал как-то раз, зацепил бардюр, вырвал обе шпильки крепления глушителя, сломал прилив картера с заливной горловиной. Заменив горловину, ГБЦ(головку), собрав все это дело на прокладках, как уважающий себя человек, естественно без герметика. Подвесили мотор на раму, все подключили, крутим стартером - нету признаков жизни. Начинаем танцевать с бубном: Заменяем свечу с заведомо рабочего мопеда - не помогает. Снимаем кожухи охлаждения - проверяем фазы ГРМ'а, все верно, шпонка тоже на месте, цепь натянута. Проверяем искру - на вид слабоватая.. Сравниваем с рядом стоящим скутером - почти идентично. Проверяем компрессию - палец засасывает и выстреливает им же ;) В общем мотор по ЦПГ,ГБЦ в идеале. Клапана притерты, ничего не задевает, крутится вертится уверенно. Карбюратор специально приносил домой, перебирал, продувал жиклеры с каналами. К сожалению кикстартера нету... Изношена ось, где лежит втулка, а на ней полумесяц кикстартера. До этого момента мотор заводился "c пол оборота", что за нечистая сила вселилась уму не постижимо;). Не получается завести уже почти год. |
| Автор: | las [ 15 ноя 2013, 05:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Nexus x1, не удается оживить. |
Свеча мокрая, сухая? Бензин в карб поступает? Если палец всасывает -не открывается впускной клапан... Еще раз проверь зазоры... Сколько выставлял? Без бокса воздушного фильтра закрыть ладонью впускное на карбе. Пробовать заводить -при признаках схватывания ладонь убрать. Ладонь должна быть мокрая от бензина... |
| Автор: | мирза [ 17 ноя 2013, 10:23 ] |
Вчера пытался завести Скутер - китаец 150, простоял дней 5 в гараже, заехал в гараж сам, но без безрезультатно. Воздухан снимал и чистил, крутил и винт качества, и винт количества, выкручивал свечу- искра есть, результатов ноль, бензин в карб. поступал. Посадил АКБ. Поставил на зарядку на 10 часов. Утром пошел заводить, завелся без проблем, с 1-го раза. Что может быть, чего ему не хватало? |
| Автор: | las [ 17 ноя 2013, 13:39 ] |
мирза писал(а): Вчера пытался завести Скутер - китаец 150, простоял дней 5 в гараже, заехал в гараж сам, но без безрезультатно. Воздухан снимал и чистил, крутил и винт качества, и винт количества, выкручивал свечу- искра есть, результатов ноль, бензин в карб. поступал. Посадил АКБ. Поставил на зарядку на 10 часов. Утром пошел заводить, завелся без проблем, с 1-го раза. Что может быть, чего ему не хватало? того что ты устранил, но посадив при этом АКБ. После устранения не хватило напруги на искру... свеча умирает... |
| Автор: | lostik94 [ 18 ноя 2013, 17:25 ] |
Свеча мокрая, сухая? - мокрая Бензин в карб поступает? - конечно. Если палец всасывает -не открывается впускной клапан... Еще раз проверь зазоры... Сколько выставлял? 0.05 IN, 0.05 EX |
| Автор: | las [ 19 ноя 2013, 04:47 ] |
lostik94 писал(а): Свеча мокрая, сухая? - мокрая Бензин в карб поступает? - конечно. Если палец всасывает -не открывается впускной клапан... Еще раз проверь зазоры... Сколько выставлял? 0.05 IN, 0.05 EX Зазоры: in 0.04-0.06 ex 0.08-0.1 Даже не знаю как дистанционно помочь... Необходимо смотреть по месту. Двигатель как я понял -колол. Где то, что то, не так... Попробуй обратиться к местному мастеру... |
