| Звон в двигателе скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1977 |
| Автор: | Vlad 666 [ 29 янв 2014, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Звон в двигателе скутера |
Помогите пожалуйста, что-то звенит в двигателе 2 такта. Точно не поршневая!!! Менял. Цокает как на холостом, так и на скорости. |
| Автор: | las [ 30 янв 2014, 07:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звон в двигателе скутера |
Vlad 666 писал(а): Помогите пожалуйста, что-то звенит в двигателе 2 такта. Точно не поршневая!!! Менял. Цокает как на холостом, так и на скорости. Подшипники коленвала, шатунный, игольчатый поршня... |
| Автор: | AS SA [ 12 мар 2014, 18:25 ] |
ПОМОГИТЕ Я в ремонте дуб дубом У меня на 80сс звенит чтото Завожу звона нет А при подаче газа еще не трогаязь начинает звенеть будто чтото откручено Проверял все затянуто |
| Автор: | las [ 12 мар 2014, 18:43 ] |
AS SA писал(а): ПОМОГИТЕ Я в ремонте дуб дубом У меня на 80сс звенит чтото Завожу звона нет А при подаче газа еще не трогаязь начинает звенеть будто чтото откручено Проверял все затянуто Звенеть может и обгонная муфта электростартера. Та круглая штука, что за вариатором стоит. Звенит по пластине на двух болтах, которая промежуточную шестерню держит. Лечится подгибанием язычка на пластине(разберешь -поймешь)... |
| Автор: | AS SA [ 12 мар 2014, 19:33 ] |
Надеюсь вариатор снимать ненадо :( |
| Автор: | AS SA [ 12 мар 2014, 20:20 ] |
И еще вопросик На холостом под крышкои вариатора шум будто шестерни крутятся Так должно быть? |
| Автор: | las [ 13 мар 2014, 05:21 ] |
AS SA писал(а): Надеюсь вариатор снимать ненадо :( надо... AS SA писал(а): И еще вопросик На холостом под крышкои вариатора шум будто шестерни крутятся Так должно быть? нет... разбирай, смотри все. |
| Автор: | AS SA [ 13 мар 2014, 06:43 ] |
У меня при холостом ходе когда шумит под крышкой вариатора начинает крутиться вывешенное заднее колесо Это значит чтото нетак в редукторе? |
| Автор: | las [ 13 мар 2014, 07:45 ] |
AS SA писал(а): У меня при холостом ходе когда шумит под крышкой вариатора начинает крутиться вывешенное заднее колесо Это значит чтото нетак в редукторе? Нет. Причина в другом: -Завышены обороты холостого хода. -Пыль, грязь во внутренней части колокола сцепления. -Слабые пружины колодок сцепления. -Лопнула одна из пружин колодок сцепления. |
| Автор: | AS SA [ 13 мар 2014, 11:56 ] |
По поводу лопнувшей пружины Может она и звенит? |
| Автор: | AS SA [ 13 мар 2014, 18:04 ] |
По вашему совету добрался до вариатора и оказалось что обгонная муфта ,,гуляет,, в месте крепежа Снял ее полностью и звон пропал УРА А по поводу сцепления все в норме Это шумит крутящийся вариатор и ремень Надеюсь так и должно быть За все советы ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
