СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:21
Транспорт: Keeway Matrix/Stels_Vortex_50
Скутер Keeway Matrix/Stels Vortex 50
после короткой поездки при нулевой температуре, до этого прогрел минуты 4, заглушил и решил попробовать как заводится - заводится с пол тычка и сразу набирает обороты высоки, почти максимальные. ручкой пробовал, могу немного еще поддать оборотов, резко отпукал, выкл, вкл. завожу -все так же само
Что может быть!?
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:06
- проверить газовый трос на заклинивание;
- Возможен подсос через впускной патрубок;
- карбюратор (чистота и исправность всех мембран);
- после отановки. зразу не глушить, а дать поработать на ХХ;
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:37
Спасибо за ответ! трос осмотрел с двух сторон нормально!
пробовал иглу переставить, сделал длинее - перестал вообще заводится
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 20:58
Иглу золотника - в среднее положение. Для регулировки достаточно винта качества. На хорошо прогретом .. отрегулируй карб, обратив внимание на винт количества (обороты должны плавно изменяться , медленно вращая его)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:17
игла в среднем
пробовал винтами - не то... винтами немного снизил обороты двигателя, но ревет все равно
винт ХХ при таком режиме вообще не реагирует
воздух тянет правильно, с фильтра
уже и хз что думать.. внутри карба что-то может быть?!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 11:06
Подсос в впускном патрубке(карб\цилиндр). Если карб в норме и устранён подсос в патрубке, тогда нужно убедиться в целостности прокладки картер\цилиндр -прогорела, пробита. Проверь затяжку шпилек ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 01:01
всем спасибо! проблема банальна, но не совсем понятна, заслонка/цылиндр с иглой не опускался о конца, по чему - хз!
отпустил на макимум трос и растянул пружину, пока нормально!
Может комуто поможет мой опыт!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:46
С пружиной не балуйся. Она расчитана для нормальной работы мембраны. А стакан карба и золотник стоит проверить на наличие задиров, облоя.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 01:34
хорошо! а стакан к стати не проверил толком
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:59
Вооружись лупой и зацени, при хорошем освещении. Если всё ОК(гладенько), то причина только в грязи, целостности мембраны, и в кривизне иглы(может погнута).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:47
Транспорт: Scooter
Пункты репутации: -20
Что может быть!?
Спасибо заранее!
У меня тоже такое было при минусовой температуре. Дело все в температуре мне кажется, примерзает что-то к чему-то :-):
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:13
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Что может быть!?
Спасибо заранее!
При минусовой температуре у скутера нечего не прилипнет.=Если он разогрелся.
Если обороты набирает при старте, значит нужно опустить иглу,Уменьшить холостой ход, и почистить фильтр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 31
