 Заголовок сообщения: Электрика скутера JIALING
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:33
Транспорт: jialing jl50qt-16
Скутер JIALING подскажите кто нибудь! Не идёт зарядка на аккумулятор в следствии чего заряжаю его каждый месяц и ещё один совет нужен, перегорают лампочки "дальний и ближний свет" при запуске двигателя, все остальные лампочки горят как положено.Что делать?Спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 00:31
Кажется реле-регулятор барахлит, такая маленькая алюминиевая штуковина с ребрами, стоит недорого.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:21
не плохо было бы посмотреть что выходит непосредственно с фаз генератора
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:50
А что делать если генератор выдает 8 вольт вместо 12????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:59
генератор 12 вольт выдавать не может это делает регулятор генератор же выдает около 30 вольт переменки с фазы, проверь что у тебя твориться на фазах без нагрузки, если от24 - до35вольт (когда газнешь) на каждой значит генератор жив меняй регулятор
 Заголовок сообщения: Re: Электрика скутера JIALING
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 18:30
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Сто процентов реле-регулятор. Генератор у тебя живой ,потому что перегорают лампы главного света .Они питаются переменным напряжением от генератора. А реле-регулятор регулирует это напряжение. Оно ещьё выпрямляет напряжение для зарядки аккамулятора.
