СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:49
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Как узнать поступает ли бензин в цилиндр? Скутер не заводится утром. Карб. мыл и чистил, бензин в карб. поступает, искра на свече нормальная. Если утром с трудом заведешь (залив бензин в цилиндр), то целый день можно ездить нормально. Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карбюратора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:19
Посмотреть цвет нагара на свече... Сухая, мокрая?
В твоем случае:
Замерить компрессию...
Отрегулировать клапана...
Обогатить смесь...
Настроить электроклапан обогатителя -выкрутить на пол оборота пластмассовую часть с резьбой.
"Карб. мыл и чистил, бензин в карб. поступает" -это еще не значит что он чистый. Как мыл, чем? Что именно? На карбе ускорительный насос есть? Если от карба отсоединить впускной патрубок и покрутить ручку газа больше половины -бензин прыскает?
Холодно на улице. Смесь нужна богаче. Лето придет -все нормально будет. Будет заводиться...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:39
Свеча мокрая и черная. Как настроить електроклапан обагатителя, где там пластмассовая часть с резьбой?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:21
Разбери и посмотри...
Славка хорошую тему создавал про обогатитель... Найди и внимательно прочитай... Там все есть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:39
Когда выкрутил винт качества, то на него надевается пружина, потом шайба и уплотнительная резинка, так вот шайбы и уплотнительной резинки не было, может это влияет на то, что плохо заводится?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:30
Возможно и влияет, может сосать дополнительный воздух. Колечко резиновое можно попробовать от зажигалки. Выкрути клапан заправки зажигалки -там колечко. Или разбери клапан сопла -там тоже есть... На худой конец -герметик на резьбу...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:22
Транспорт: Рейсер метеор
у меня два движка 139QMB один на скутере а другой я себе сделал https://plus.google.com/u/0/photos?pid=5934256598781570594&oid=114508147265195584674трайк на оборот первый заводится хоть месяц не заводи потом сразу в с пол пинка, а на трайке два дня и надо очень долго крутить стартером, благо пускозарядное есть акумы не хватает,так вот я заметил что в первом в фильтре тонкой очистки бензин не уходит а в во втором уходит пока не закачаешь не заведешь, вот куда он девается?
