СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:35
Транспорт: stels
Я недавно купил б.у скутер stels на базе двигателя yamaha . И тут такая проблемка возникла , если я разгоняюсь км. до 70-ти его через км 2 клинит , я думал из за новой поршневой , но уже проехал км 300 . думаю уже должна бы обкотаться , а может это быть зи-за того что нет масленного насоса и я масло с бензином мешаю ????? ( движок двухтактный ). Если едешь км 50-60 идет нормально не греется , да и после на перегрев не похоже . так как постою минуту и дальше поехал нормально !!!
 Заголовок сообщения: Re: Клинит двигатель скутера
Без сомнения это тепловые прихваты. Надо увеличть пропорцию масла к бензину, заливать 92 бензин и еще 200 км не разгоняться быстрее 50 кмч. Должно притереться.
Транспорт: stels
Спасибо , поробую ! Я так понял что присутствие маслянного насоса не так важно ???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:36
Если мешать бензин с маслом в правильной пропорции, маслонасос не нужен
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:24
Транспорт: Viper wind
У меня пропала компрессия. Лапка крутиться без усилий, и заклинивает :?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:25
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Однозначно, замена поршня с кольцами и ревизия цилиндра на наличие задиров.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:54
Транспорт: двигатель 139QMB
Здраствуйте, у меня такая проблема: ЗАМЕНИЛ ПОРШНЕВУЮ, ЗАВЕЛ, ОН ПОСТОЯЛ ПОРАБОТАЛ ДВА ДНЯ БЕЗ ПОЕЗДОК, НА ТРЕТИЙ РЕШИЛ ПРОКАТИТСЯ, ПРОЕХАЛ МЕТРОВ 800-1000 ПОЙМАЛ КЛИН! РАЗОБРАЛ ЗАДРАТ БЫЛ ПРОШЕНЬ, ПОМЕНЯЛ ПОСТАВИЛ СТАРУЮ ПОРШНЕВУЮ, ТАК КАК КУПИТЬ НОВУЮ НЕБЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ....ПОСТАВИЛ ВСЕ РАДНОЕ НАЗАД, ЗАВЕЛ И ПОЕХАЛ, И ЧЕРЕЗ МЕТРОВ 800-1000 ТА ЖЕ САМАЯ ИСТОРИЯ ЗАДРАЛО ПОРШЕНЬ И ЦЕЛИНДР! МАСЛО ЕСТЬ ВСЕ ВПРОРЯДКИ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕММА??? ГРЕШУ НА МАСЛО...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОЛЕСА ПОД ЖОПО* МНЕ НУЖНЫ ПОСТОЯННО!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 22:02
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Во -первых, не кричи. Кап лоск выключи.
Во вторых- проверь подачу масла. То, что оно есть,- верю. А поступает ли оно?
В третьих- воспользуйся поиском. Или тебя в гугле забанили?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:32
А при чем тут подача масла? при отсутствии подачи летят распредвал с коромыслами и цепь ГРМ... А в данном случае нужно проверять шатун на коленвале(не согнул ли ты его при ремонте?) уровень масла и само масло....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:33
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Проверь подачу масла к механизму ГРМ. Сними крышку головки, крутни двитатель, масло должно появиться в головке.Двигатель воздушно-маслянного охлаждения , нарушается тепловой режим ЦПГ при оборотах, что также может приводить к клину поршневой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
