| Racer Corvus-RC50QT-9V https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2000 |
| Автор: | jonis01 [ 23 фев 2014, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Racer Corvus-RC50QT-9V |
Здравствуйте у меня Racer Corvus-RC50QT-9V,после обкатки(1500км)решил поменять на 72куба прошёл(2000км),вроде бы всё нормально но начал замечать такое действие-при притормаживании либо на холостом ходу вдруг глохнет,приходиться тем самым при торможении ручку газа слегка придерживать с ручкой тормоза,подскажите пожалуйста,буду весьма признателен |
| Автор: | las [ 23 фев 2014, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Racer Corvus-RC50QT-9V |
jonis01 писал(а): Здравствуйте у меня Racer Corvus-RC50QT-9V,после обкатки(1500км)решил поменять на 72куба прошёл(2000км),вроде бы всё нормально но начал замечать такое действие-при притормаживании либо на холостом ходу вдруг глохнет,приходиться тем самым при торможении ручку газа слегка придерживать с ручкой тормоза,подскажите пожалуйста,буду весьма признателен Карб подстроить -чуть больше обогатить смесь... |
| Автор: | slavka [ 23 фев 2014, 16:47 ] |
jonis01 писал(а): Здравствуйте у меня Racer Corvus-RC50QT-9V,после обкатки(1500км)решил поменять на 72куба прошёл(2000км),вроде бы всё нормально но начал замечать такое действие-при притормаживании либо на холостом ходу вдруг глохнет,приходиться тем самым при торможении ручку газа слегка придерживать с ручкой тормоза,подскажите пожалуйста,буду весьма признателен Если глохнет , при резком закрытии дросселя, обедни смесь. Или попробуй добавить холостых обор. И, если новая поршневая, 500 км мало для полной обкатки- я к тому, что по мере обкатки , придется всё-время подстраивать карб.
