| Горит лампочка датчика масла при полном баке https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2005 |
| Автор: | Vlad 666 [ 24 фев 2014, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит лампочка датчика масла при полном баке |
У меня горит лампочка на масло. Масло есть, полный бачок, датчик работает. Где чем искать причину? |
| Автор: | las [ 24 фев 2014, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик масла скутера |
Vlad 666 писал(а): У меня горит лампочка на масло. Масло есть, полный бачок, датчик работает. Где чем искать причину? Ищи обрыв провода... Как? Чем проверил датчик? Возможно где то пропала масса... Часто пропадает в фишках в районе руля... |
| Автор: | Vlad 666 [ 24 фев 2014, 21:00 ] |
las писал(а): Vlad 666 писал(а): У меня горит лампочка на масло. Масло есть, полный бачок, датчик работает. Где чем искать причину? Ищи обрыв провода... Как? Чем проверил датчик? Возможно где то пропала масса... Часто пропадает в фишках в районе руля... Когда достаю датчик с бачка и опускаю поплавок в низ, лампочка загорается ярче. Это началось когда похолодало. То горела, то переставала гореть, а теперь как только включу зажигание - горит. Обрывов вроде как нету. А где провода крепятся к массе? |
| Автор: | las [ 25 фев 2014, 04:48 ] |
Vlad 666 писал(а): Когда достаю датчик с бачка и опускаю поплавок в низ, лампочка загорается ярче. Это началось когда похолодало. То горела, то переставала гореть, а теперь как только включу зажигание - горит. Обрывов вроде как нету. А где провода крепятся к массе? Сними провода с датчика уровня : Горит? - Замкни провода между собой -Потухла? нет -замкни по очереди провода на массу(металл рамы, двигателя) -потухла? нет -переходим к рулевой колонке, разъединяем разъем панели приборов, смотрим на окисления контактов -чистим, моем, продуваем. За одно можно проверить и остальные разъемы на окисление... Провода к массе -под поликом с двигателя к раме(масса от стартера, от двигателя, минус от АКБ) -Рулевая колонка -Корпус реле регулятора, и все что крепится на металл. Провода обычно зеленого цвета, бывают и черные... |
| Автор: | Vlad 666 [ 25 фев 2014, 15:35 ] |
las писал(а): Vlad 666 писал(а): Когда достаю датчик с бачка и опускаю поплавок в низ, лампочка загорается ярче. Это началось когда похолодало. То горела, то переставала гореть, а теперь как только включу зажигание - горит. Обрывов вроде как нету. А где провода крепятся к массе? Сними провода с датчика уровня : Горит? - Замкни провода между собой -Потухла? нет -замкни по очереди провода на массу(металл рамы, двигателя) -потухла? нет -переходим к рулевой колонке, разъединяем разъем панели приборов, смотрим на окисления контактов -чистим, моем, продуваем. За одно можно проверить и остальные разъемы на окисление... Провода к массе -под поликом с двигателя к раме(масса от стартера, от двигателя, минус от АКБ) -Рулевая колонка -Корпус реле регулятора, и все что крепится на металл. Провода обычно зеленого цвета, бывают и черные... спасибо как устраню проблему отпишу |
| Автор: | Gedeon [ 02 янв 2022, 11:45 ] |
Спасибо за инфу, у меня были похожие проблемы. |
