СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:55
Транспорт: скутер City GX
Помогите пожалуйста, поменял проводку на скутере и перестала работать электроника, но сигнализация работает.
Не знаю в чем проблема :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Проводка на скутере
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:44
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
разная распиновка на пультах и проводке и подключаемых огрегатах
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 04:33
Какая причина была менять проводку?
Что работало, и что не работало до замены проводки?
Заводится или нет?
Что еще делал кроме замены проводки?
Что именно не работает? Переменка или постоянка?
Что все таки работает? кроме сигналки...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:15
Старую проводку замкунула
До замены проводки всё работало
Иногда ток появляется иногда пропадает
И когда заводишь скутер газу даёшь он не едит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:42
-Может плохой контакт в фишках(промой WD40, прочисть).
-может замок зажигания барахлить(после замыкания подгорели контакты).
-Массу забыл где то прикрутить.
заводишь скутер газу даёшь он не едит -Прежде чем начинать сезон, нужно обслужить скутер. Сделать предсезонную подготовку.
Почистить и промыть карб. Воздушный фильтр постирать, пропитать или заменить. Замерить компрессию. Если 4х тактник -отрегулировать клапана, заменить масло. Проверить трансмиссию, Тормоза.
Ищи специалиста...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:58
да я массу не прекрутил я не знаю где она находиться
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:53
Все провода(обычно черные) с колечком на конце прикрутить на раму(под любой болт, куда дотянется).
Под рулем. Под поликом. На двигателе возле стартера.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:49
Транспорт: Rival
Доброго времени суток. Вопрос даже не знаю куда, наверное это ближе к проводке. Заменил ЦПГ полностью. После установки двигателя на место перестал заводиться. До замены простоял зиму в холодном помещении При работающей элекрике отсутствует искра. Мультитестер показывает отсутствие напряжения на входе бобины. Обрывов в проводке не должно быть. Попробовать поменять коммутатор?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 03:52
Скутер какой? 4Т или 2Т?
ЦПГ менял, двигатель выкатывал? забыл прикрутить массу между двигателем и рамой.
Генератор не трогал?
-Проверить сигнал с датчика холла на комут.
-Проверить питание с генератора на комут.
-Проверить сигнал с комута на бабину.
