СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 20:48
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
не знаю че такое, заливаешь масло в картер катаешься, катаешься , после проверяешь и оно уходит куда то по тихоньку, оно же не должно так быть? что уходит, его нужно сливать и опять заливать, а оно само уходит куда то. Че такое маслосъемные?
Если да, то как их менять??? поподробней. :ne_vi_del: :nez-nayu: :du_ma_et: :-(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 09:57
Масло не менять, а доливать. Замена после 1000км пробега. Про колпачки паренёк расскажет https://www.youtube.com/watch?v=j3sSg6yzKyk
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:29
Так нет, подождите. то есть МАСЛО которое заливается рядом с крольчаткой трансмиссионное вроде называется, то есть значит нормально если оно там уходит само :?? и надо проверять и доливать, и это все так и должно быть в порядке вещей? да? А как часто проверять его? ну просто не каждый же день смотреть его. А каждые 1000 тыс км менять, это все сливать снизу там да , и новое заливать?? так тут масло много надо чет...не? :ne_ne_ne: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:23
-Нет, не трансмиссионное -моторное 10W40? 15W30. Трансмиссионное только в редуктор...
-Само не должно уходить, по крайней мере не больше 100 г. на 2000км... Если уходит -колпачки, масло съемные кольца пора менять...
-Проверять через каждые 200-300км...
-Менять через каждые 2500-3000км. По горам-чаще. Потому что нет фильтра тонкой очистки масла.
-В картер входит 780-800г масла до середины щупа. Переливать нельзя до полного...
