СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:36
Уважаемые спецы прошу ответить на вопрос как проверить уровень масла ? а именно 1) на колесах или на центральной подножке? 2) правильный уровень при закрученном или при выкрученном щупе ( разница в 1см по длинне щупа...)? 3) холодный или горячий двигатель(думаю масло имеет свойство расширятся при нагреве)? Р.S. Я параноик и вопрос тупой? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Проверка уровня масла в 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 03:58
щуп длинный. Лишь бы оно всегда было на щупе. Уровень всегда будет разный, но в пределах нормы. Перелив же опаснее чем недолив... На подножке, на горизонтальной плоскости -до половины плоской полоски... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 12:29
Масло проверяется выкрученым щупом и мопедка ( и любая другая техника) должна быть на колесах, притом на ровной горизонт. поверхности. Почему? Мы ведь проверяем не только наличие масла но и его уровень, а уровень масла нам говорит о тех состоянии двигла и проверять его желательно при одних и тех же условиях. Например перед заводкой, или после прогрева, или по приезду к месту стоянки ( ночевки), только при соблюдении этого правила мы можем наблюдать истинную ситуацию с расходом масла, а ведь расход масла заложен в конструктив двигла.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:44
спасибо, приму к свединию)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:13
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
Так почему на колесах? на подножке масло можно проверять на центральной!!!
