Предсезонная подготовка скутера. Как подготовить правильно
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2137
Автор:  Omaks [ 08 апр 2014, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Предсезонная подготовка скутера. Как подготовить правильно
Что сделать надо со скутером, перед тем как открыть сезон? масло поменять моторное( как его слить полностью чтобы залить новое ?) :ne_vi_del: :du_ma_et:
Автор:  Admin_F [ 08 апр 2014, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Предсезонная подготовка?!
Читаем тут
Автор:  las [ 08 апр 2014, 19:26 ]
Подготовка скутера к летнему сезону включает в себя:
проверка давления в шинах скутера
зарядка АКБ скутера
замена масла в двигателе скутера
протяжка креплений
проверка ходовой части
проверка тормозной системы скутера
проверка электрической системы скутера
проверка крепления пластиковых деталей
проверка трансмиссии
проверка и регулировка карбюратора
проверка свечи
проверка и регулировка зазоров клапанов
чистка воздушного фильтра и фильтрующего элемента
Открутить сливную пробку внизу(ключ 17). Когда перестанет капать -наклонить на правый бок и прижать заднее колесо к земле. Но если масло сильно черное -желательно залить автомобильной промывки и завести на 15 мин. Слить так же...
Пред заменой масла обязательно прогреть двигатель...
Автор:  Omaks [ 12 апр 2014, 19:43 ]
зарядка АКБ скутера
протяжка креплений
проверка свечи
Сколько заливать масла в картер , когда перед этим мы полностью слили все масло, а после сколько? Там вроде можно разделить банку с маслом на какие то деления и залить до отметки как разметишь бутылку. да так? подскажите точнее, двиг 139QMB. Какое давление должно быть в шинах?
Автор:  las [ 12 апр 2014, 19:49 ]
-750-800г. Все ни как не слить. Все равно останется... Заливаю 750 -ровно до половины щупа.
-Не знаю... На Японцах 1.25-переднее, и 1.50-заднее. По факту качаю 1.50-переднее, 1.75(2.00)-заднее. Все зависит от веса водителя...
Автор:  Omaks [ 14 апр 2014, 17:57 ]
зарядка АКБ скутера
протяжка креплений
проверка свечи
Еще вопрос, вот фильтр воздушный пропитывать нужно же там в растворе бензин+масло, А не подскажите в каком соотношении там смешивать бензин с маслом, чтобы пропитать губку эту?! Какой фильтр лучше поставить простую губку-паролонку или же вот такую с бумагой? Изображение И еще у меня двигатель вместе с колесом задним шатается сильно в стороны если его по толкать, там притягивать уже нечего, значит надо менять втулки маятника да вот эти Изображение которые по бокам стоят их нужно менять да? и Еще у меня вся вот эта крышка грязная масло с пылью, ее если отмыть бензином норм будет ниче потом не будет Изображение ? И еще я вот снял этот хоботок говорят он лишний и не к чему там да правда не нужен он ( см фото) ?
020069-364-7056.jpeg [ 8.9 KiB | Просмотров: 31692 ]
Автор:  las [ 14 апр 2014, 19:09 ]
-бумажный фильтр не пропитывают, обычно меняют.
-лучше губка.
-втулки -снимай, смотри, если разбиты -меняй.
-на крышке откуда масло? Можно и бензином отмыть...
-убирать не стоит, а вот сеточку вытащить можно...
Автор:  Omaks [ 15 апр 2014, 20:20 ]
-лучше губка.
почему убирать хоботок не стоит? у меня без сетки так и так.
