 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой на Kanuni-Leap
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:21
Транспорт: Kanuni-Leap
Пункты репутации: -20
Помогите сгорела жабка, пока менять не спешу, но проблема в том-что когда замыкаю провода которые идут на жабку они начинают грется и стоп не горит, плюс кнопка стартера не срабатывает. Что может быть не понимаю, лампочка рабочая, стартер тоже. Грешу на реле стартера, а вот как проверить не знаю. Может есть у кого схема на это чудо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на Kanuni-Leap
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 05:23
-Что такое жабка?(нет такого названия детали, называйте своими именами)...
-Раз провода с концевика при замыкании греются -значит дальше по схеме короткое замыкание. Разбирай, снимай пластик и смотри... Часто в самом плафоне стоп\габарит все плавится и замыкает...
-Реле само щелкает при нажатии на кнопку и на тормоз одновременно? Если да -то реле на замену...
-Схему любую возьми, общий принцип одинаков...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 07:10
Реле вообще никак не реагирует, цоколь заднего стопа цел, сама проводка в гофре не охота её портить. Но видимо прийдётся :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 07:30
-Проверь концевики на ручках тормозов. Электро стартер работает только через нажатие на тормоз.
-Подай питание на тонкие провода реле. если целое -должно работать. Прозвони обмотку реле.
-проводку не нудно портить. Ищи где перетерлось и замкнуло на массу(под рулем, под поликом и т.д.)
При каких обстоятельствах отказал электро стартер и лампочка тормоза?
Ищи, копай в этом направлении...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 08:40
Отказали просто стоял себе, я его заводить, а не стоп не горит не стартер не реагирует. Снял с ручки тормоза "концевик" он поплавился. Попробывал замкнуть провода на прямую,без концевика, они греются сильно и стартер не реагирует, стоп тоже не светится. Я понял что где-то замкнуло, но вот в каком направлении копать не знал. Знакомый говорит что скорее всего реле стартера вышло из строя. Будем искать. Спасибо.
