| Проблемы с электрикой на Kanuni-Leap https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2152 |
| Автор: | Andrey83 [ 12 апр 2014, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электрикой на Kanuni-Leap |
Помогите сгорела жабка, пока менять не спешу, но проблема в том-что когда замыкаю провода которые идут на жабку они начинают грется и стоп не горит, плюс кнопка стартера не срабатывает. Что может быть не понимаю, лампочка рабочая, стартер тоже. Грешу на реле стартера, а вот как проверить не знаю. Может есть у кого схема на это чудо. |
| Автор: | las [ 13 апр 2014, 05:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электрикой на Kanuni-Leap |
Andrey83 писал(а): Помогите сгорела жабка, пока менять не спешу, но проблема в том-что когда замыкаю провода которые идут на жабку они начинают грется и стоп не горит, плюс кнопка стартера не срабатывает. Что может быть не понимаю, лампочка рабочая, стартер тоже. Грешу на реле стартера, а вот как проверить не знаю. Может есть у кого схема на это чудо. -Что такое жабка?(нет такого названия детали, называйте своими именами)... -Раз провода с концевика при замыкании греются -значит дальше по схеме короткое замыкание. Разбирай, снимай пластик и смотри... Часто в самом плафоне стоп\габарит все плавится и замыкает... -Реле само щелкает при нажатии на кнопку и на тормоз одновременно? Если да -то реле на замену... -Схему любую возьми, общий принцип одинаков... |
| Автор: | Andrey83 [ 13 апр 2014, 07:10 ] |
Реле вообще никак не реагирует, цоколь заднего стопа цел, сама проводка в гофре не охота её портить. Но видимо прийдётся
| Автор: | las [ 13 апр 2014, 07:30 ] |
Andrey83 писал(а): Реле вообще никак не реагирует, цоколь заднего стопа цел, сама проводка в гофре не охота её портить. Но видимо прийдётся ![]() -Проверь концевики на ручках тормозов. Электро стартер работает только через нажатие на тормоз. -Подай питание на тонкие провода реле. если целое -должно работать. Прозвони обмотку реле. -проводку не нудно портить. Ищи где перетерлось и замкнуло на массу(под рулем, под поликом и т.д.) При каких обстоятельствах отказал электро стартер и лампочка тормоза? Ищи, копай в этом направлении... |
| Автор: | Andrey83 [ 13 апр 2014, 08:40 ] |
Отказали просто стоял себе, я его заводить, а не стоп не горит не стартер не реагирует. Снял с ручки тормоза "концевик" он поплавился. Попробывал замкнуть провода на прямую,без концевика, они греются сильно и стартер не реагирует, стоп тоже не светится. Я понял что где-то замкнуло, но вот в каком направлении копать не знал. Знакомый говорит что скорее всего реле стартера вышло из строя. Будем искать. Спасибо. |
