СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:07
Транспорт: Stinger (китаец 4-х тактн.)
Вчера хорошо заводился. Спустя какое-то время резко перестал заводиться. Проверил искру - искра слабая, свечи рабочие. В чем может быть проблема.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:56
С таким ником и возрастом -наверно затруднительно что то написать. Мелковат я еще для такого...
Заполни профиль нормально и полностью.
-сел АКБ. Заводишь со стартера -всю мощность с генератора забирает АКБ. Попробуй с ножки искру...
-попробуй все таки заменить свечу. Сделай зазор по меньше...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:22
Покумекали маленько над ним и стал заводиться, но потом опять перестал. Под свечу бензин заливаю, завожу и работает, но потом сразу глохнет. Помогите!
Извините, что профиль коряво заполнен! Около этого скутера кокой день вожусь и никакого толка, сил уже нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:56
Все как всегда:
-проверить топливную магистраль. Вакуумник, топливный фильтр, шланги.
-Чистить, мыть, продувать и настраивать карб.
-проверить все соединения на подсос воздуха.
-замерить компрессию.
-проверить и отрегулировать зазоры на клапанах.
