Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:52
Транспорт: Racer Pegasus,Suzuki sepia af50 2шт, Thunder zw50QT-7
Не заводится на холодную, хоть ты тресни. Пока рукой не заткнёшь карбюратор и то с лапки. Со стартера постоянно схватывает, но не заводится. На горячею спокойно заводится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:02
-замерь компрессию.
-какой цвет нагара на свече?
-мой карб.
-стирай, пропитывай воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:22
Проблема в том, что новая поршневая, новая головка.
Пока не знаю, завтра увижу, но двигатель дымит. Скорей всего плохие колпачки.
Карбюратор новый, воздушный фильтр новый полностью.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 04:25
Так какого Ххх ты об этом сразу не написал!?!
Тебе нужна помощь или мне? Почему из Вас всех нужно клещами вытягивать информацию по состоянию вашей техники?...
-Новый карбюратор может совсем не заработать. Много брака. У меня целый ящик валяется новых, клиенты купят, поставят, а с ним еще хуже чем со старым. И не строится он ни как...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 17:17
свеча чёрная
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 04:57
BAKS писал(а):
свеча чёрная
-мой карб.
-новый карб тоже нужно настраивать. Это просто запчасть...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:29
vlados555 писал(а):
Я все это сделал даже поменял пусковой обогатитель и комутатор. Почистил карб. Свеча новая искра есть даже поршневую заменил .помогите пожалуйста :ne_vi_del:
Чем помочь то...
Опиши четко и подробно неисправность...
Почитай форум побольше. Практически на все вопросы уже есть ответы...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:37
сегодня залес в карб увидел касяк или так и должно но на игле 4 прорези а не 5 и стояла на предпоследней с низу
был ремкомплект карба новый поменял иглу с 5 проризями и на всякий случай жиклёры
на холодную по прежнему туго заводится но всёже лучше но появилась новая причина газу даёшь он дёргается и тупит внвчале потом продёргается и едет скорость очень плохо набирает жиклёр смеси полностью закручиваешь он не глохнет а выкручиваешь примерно оборотов 4-5 глохнет
поставили другой старый карб заводится на горячию на холодную коекак пока не прокачаешь раз 20 киком потом заведётся но не всегда а со стартера вообще не заводится
может ли мешать холодному запуску двигателя то что у меня под колектор ставится площадочка с прокладкой на площадке ухо отломленно немного видать перетенули и откололось не много ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:14
-меняй эту площадочку(проставку). Чисть и регулируй карб...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:53
дак это понятно но дело то в том что проставка эта не продается
а почему винт смеси когда закручиваешь он не глохнит хотя должен?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 04:30
-свеча мокрая\сухая?
Опиши подробно проблему...
-Когда и как возникла неисправность?
-какой общий пробег?
-что и как делал, менял в процессе эксплуатации?
-как скутер себя вел до поломки?
Напиши что и как делал. Что заменил. Что регулировал и настраивал...
Нельзя помочь человеку в ремонте, не имея полной информации о состоянии техники...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:00
Купил его после аварии. Год отъездил нормально, потом началось, то дёргался, то поршневую сжирал. Нашел причину - коленвал.
До этого у меня двиатель заклинил, поменял всё, только картерины старые остались. До ремонта сломало кик, дымил, дёргался, с карбом рамс какой-то был, заводился хорошо, но грелся очень сильно.
Было решенно всё заменить. Заменил кое-как, заводится на холодную. Решили проверить двиг, нашли сальник новый, потёк со стороны генератора, заменили, притёрли клапана на новой головке, никаких прогрессов.
Начал экспереминтировать с карбом, со смесью, потому, что свеча чёрная. Закручивал до упора - глох, а откручивал винт - он обороты набирал. Разобрал карбюратор и увидел что на игле 4 прорези вместо 5, а стопор стоял на 3 метке. Поменял иглу, ну и жиклёры на всякий случай поставил. Со стартера и с кика заводится лучше, на холодную тяжко, но при нажимании на ручку газа вначале он дёргается и как будто захлёбывается. Потом едет, но скорость не развивает.
Поставили с другого дырчика - заводится очень плохо на холодную. На горячию только кик опускаешь - он заводится. Со стартера не подаёт признаков жизни, просто крутит, но не схватывает. Но зато едет замечательно.
Свеча по прежнему чёрная, сухая (вроде вкратце всё описал), извиняюсь за ошибки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:36
-Опусти патрубок впускной без прокладки, только посади на герметик.
-Почему он должен глохнуть? У тебя винт холостого хода закручен полностью. Бабышка и игла подняты. Через иглу и жиклер сосет смесь. Читай, учи мат. часть...
-Почитай здесь: https://scooter-remont.com/?p=793
и на http://www.china-scooter.ru/forum/ не плохое описание по настройке карба...
-игла ни при чем, все нормально было и с иглой с4мя прорезями...
-настройки другого карба тебе не подошли. Каждая настройка индивидуальна...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:42
дак до того как поменял иглу винт закручивал он глох как это так тогда?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:44
-писал выше. Ты кучу манипуляций проводил с карбом. Крутил и качество и количество(холостой ход).
Выкрути холостой -он заглохнет...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:53
Понял
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:32
vlados555 писал(а):
Пробег около 5000 часто не каталсЯ.
Своевременно менял масло .
Перед поломкой вел себя нормально.
После поломки менял пусковой обогатитель ,
Поршневую и комутатор . Также чистил карб.
Когда начинаешь заводить по немногу начинает схватывать.
Когда двигатель нагревается начинает заводиться
Свеча влажная
Когда прогретый -заводится нормально? Едет нормально? Не тупит? без провалов?
-воздушный фильтр в каком состоянии? Давно менял, обслуживал?
-богатит сильно на холодную. Попробуй вернуть назад старый обогатитель. Попробуй уменьшить уровень топлива в поплавковой камере. Попробуй завести без фильтра. О результатах отпишись...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 16:53
Пункты репутации: 113
На днях решил эту проблему. Чем холоднее на улице, тем труднее завести холодный двигатель, но если завелся - работает без нареканий, горячий заводится с пол-оборота. Дошло до того, что утром при +10 заводил 20 минут поочередно то стартером, то киком. Двигатель вроде начинает схватывать, но завестись не может, потом вдруг завелся с одного пинка киком. Вечером было +5, промучился 40 минут, так и не завел. Снял уже севшую АКБ и карбюратор, поехал домой на автобусе. По дороге купил такую чудо-жидкость: https://www.google.ru/search?q=ABRO+%D0 ... 0&tbm=isch
До этого карбюратор чистил и продувал компрессором неделю назад. Искра есть, свеча новая, воздушный фильтр новый, бензин в карбюратор поступает. Свеча правда на вид сухая, но явно пахнет бензином.
Причина оказалась в жиклере холостого хода. На свет в нем отверстие было видно, но после усиленной промывки жидкостью из баллона и повторной продувки компрессором, оно стало заметно больше.
Еще был неправильно собран винт качества смеси холостого хода. Правильный порядок сборки: на винт сначала одевается пружина, потом металлическая шайба и сверху резиновое кольцо. Закручивать аккуратно, чтобы кольцо не слетело и его не зажевало.
Так же возможен подсос воздуха между двигателем и карбюратором. Определить очень просто - завести двигатель и оставить работать на холостых. В местах стыка впускного патрубка с карбюратором и с двигателем побрызгать жидкостью из баллона. Жидкость эта очень легко испаряется и горит не хуже бензина - при малейшем подсосе она сразу попадет в двигатель и он заработает с перебоями из-за переобогащения рабочей смеси. Я просто снял карбюратор и поставил заново - подсос исчез.
Теперь холодный двигатель заводится максимум с третьего включения стартера. Правда при температуре ниже +10 пока не заводил..
И самое главное: при правильно настроенном и исправном карбюраторе, холодный двигатель заводить без газа. Когда начинает схватывать, то можно немного добавлять газ в момент схватывания. Если схватывать перестал - газ отпустить. Не крутить стартером дольше 10 секунд за раз, между попытками давать отдохнуть АКБ секунд 30.
Горячий двигатель, наоборот, можно заводить сразу при открытом газе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 17:26
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Почти ни чего не сохранилось.
Классика жанра, пусковые устройства, предназначены для надежного пуска холодного двигателя.К пусковым устройствам карба относятся: утопитель поплавка ; воздушная заслонка; специальная пусковая система, фактически представляющая собой пусковой карб, входящий в конструкцию основного. Тряпка в резинке фильтра, ладонь на входном воздушном патрубке карба вполне « рабочая пародия воздушной заслонки», многие успели забыть как раньше на совдеп технике перед запуском двигателя давили кнопку утопителя поплавка.Суть всех подобных систем и прочих издевательств сводится к одному, обогащению рабочей смеси, при пуске двигателя рабочая смесь не воспламеняется в большинстве случаев из-за того, что в момент прохождения искры через электроды свечи она оказывается или чрезмерно бедной, или чрезмерно богатой.
Если с трудом заведённый двигатель, после прогрева введет себя более менее стабильно, а во время движения скутера имеет достаточную динамику,тягу и скорость, с учетом проведенной диагностики, следует больше внимания обратить на карб. Пуск холодного двигателя, во многих случаях ,требует обогащения топливной смеси, для этого в конструкцию карба вводятся допсистемы, предназначенные для облегчения пуска холодного двигателя. Из серии « сам себе доктор».Имитируем воздушную заслонку, прикрив кратковременно входной патрубок карба рукой, и вращая двигатель, обогащаем принудительно топливную смесь, облегчение пуска будет свидетельствовать о проблемах с допсистемой холодного пуска.О работах проводимых на карбе.Чистота каналов и жиклеров системы ХХ и холодного пуска(крышка поплавкамеры), электроклапан, уровень топлива. Срабатывание электроклапана проверяем обычным способом до и после( входное отверствие воздушного канала системы).Во время прогрева, меняем положение электроклапана в седле по высоте, следим за изменениями оборотов двигателя. Кратковременного обогащения топливной смеси можно достичь, прикрыв на пару секунд отвествие канала сообщения поплавкамеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:29
С классикой не поспоришь.
Но мне, почему-то, перекрытие воздушного фильтра никак не помогает..
Сегодня вечером температура воздуха была +2. Три раза включал стартер без газа - даже не схватывал.
Потом брызнул очиститель карбюратора из баллона в патрубок воздушного фильтра через штуцер, к которому подсоединяется шланг сапуна.
Еще два раза включал стартер уже при полном газе, чтобы жидкость из патрубка воздушного фильтра попала в цилиндр. При втором включении двигатель чихнул в глушитель, но так и не завелся.
Потом стал дергать кикстартером, тоже при полном газе. После третьего пинка двигатель начал схватывать, после пятого завелся как ни в чем ни бывало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
