| Скутер иногда заводится и глохнет https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2194 |
| Автор: | Artem_Cave [ 20 апр 2014, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер иногда заводится и глохнет |
Добрый день форумчане! Проблема такая скутер китаец 4т. 49куб. работал стабильно заводился со стартера и с ножки легко, со временем начал плохо заводиться, пропала компрессия поменял поршень поставил новую часть цилиндра ( в скутерах новичок ) заменил все прокладки притер клапана ( протекали ) компрессия появилась, решал сразу разориться и купить карбюратор аккумулятор катушку зажигания, теперь он то заводиться то нет, заводиться стоит минут 10 и глохнет как будто бы перегревается и больше не заводиться дня 2! Что делать подскажите, просто на днях решил отдать в ремонт а он слишком дорогой! |
| Автор: | skutovod [ 21 апр 2014, 01:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер иногда заводиться и глохнет! |
Поставь назад старый карб о отпишись. Не забудь сказать какая получилась компрессия на новом цилиндре с притертыми клапанами, а также какой цвет нагара на свече был на новом карбе и какой стал после установки назад старого. |
| Автор: | Artem_Cave [ 21 апр 2014, 13:00 ] |
Получилось так, на новом карбе нагар темный, на старом тоже темный но и на старом карбе тоже незаводиться Компрессия не очень хорошая но есть ( незнаю как замерять без приборов - проверял на палец) ) |
| Автор: | skutovod [ 21 апр 2014, 14:11 ] |
Artem_Cave писал(а): ........... ( незнаю как замерять без приборов - проверял на палец) ) Без прибора ни как, согласно той инфе что ты выдал - у тебя богатая смесь, что с этим делать на форуме инфы больше чем надо, работай. |
| Автор: | Artem_Cave [ 21 апр 2014, 23:32 ] |
Попробовал, не помогло... |
| Автор: | Vladimir1957 [ 22 апр 2014, 00:00 ] |
Для начала проведи контроль проделанной работы на предмет возможных косяков.Проверь совпадение меток ГРМ, зазоры, впускной тракт на герметичность, желательно мернуть компрессию.Проверь поступление топлива в карб(стабильность), ну а дальше уже будешь рыть и сам карб, да и в воздушный фильтр загляни. |
| Автор: | Artem_Cave [ 22 апр 2014, 02:47 ] |
Утром начну, потом отпишусь что да как. |
| Автор: | Artem_Cave [ 23 апр 2014, 21:26 ] |
Никаких результат как было так и есть! |
| Автор: | berdyanec [ 23 апр 2014, 22:44 ] |
Vladimir1957 писал(а): Проверь поступление топлива в карб(стабильность),
| Автор: | Artem_Cave [ 24 апр 2014, 20:14 ] |
На счет стабильности незнаю но иногда даже его заливает! |
| Автор: | berdyanec [ 27 апр 2014, 14:39 ] |
Artem_Cave писал(а): На счет стабильности незнаю но иногда даже его заливает! перелив. Я вчера заменил на скутере вакуумный краник, поправил клапан поплавков карба- работает!Дерзайте! |
