 Заголовок сообщения: Китайский скутер глохнет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 18:24
Транспорт: скутер GP1
Добрый день. Скутер китайского производства на нейтрали работает хорошо, на газу глохнет, потом заводится с трудом и только через некоторое время. Подскажите, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский скутер глохнет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 14:35
На самом деле, сразу сказать в чем проблема невозможно. Очень много факторов могут спровоцировать такое поведение работы двигателя. Очевидно, что имея говоря "нейтраль", вы имели ввиду холостой ход. То-есть на холостом работает нормально, как только даете газ, скутер глохнет. Обычно, в таких ситуациях, проблема всегда кроется в карбюраторе. Во время открытия дросселя, смесь резко обедняется, скутер глохнет из-за нехватка топлива.
Если на холодную он заводится нормально и держит холостые, износ поршневой можно смело исключить. Можно исключить также поломку пускового обогатителя, так как он бы не завелся на холодную.
Остается промыть карбюратор, после чего можно добавить немного качество смеси. Закрутить болт на 0,5-1 оборот. Заодно сразу проверьте положение иглы, не изменял ли там кто положение.
Нельзя пропускать мимо и клапана, так как при определенном отклонении от нормы, перебои в работе двигателя будут значительными.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:17
Транспорт: Stels Tactic 50,Honda Lead 90
Дам совет: Ищи проблему методом исключения.
