 Заголовок сообщения: Колесо скутера восьмеркой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 13:56
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
Заднее колесо восьмеркой крутится , ось на которой крутится колесо не ходит 8, а смотришь на саму покрышку она 8 идет......обод менять надо или резину только?
 Заголовок сообщения: Re: КОлесо восьмеркой.......
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 14:09
Omaks писал(а):
заднее колесо восьмеркой крутиться , ось на которой крутиться колесо не ходит 8, а смотришь на саму покрышку она 8 идет......обод менять надо или резину только?
-а ты посмотри не на резину, а на диск... Чуть в сторону сместись...
 Заголовок сообщения: Re: Колесо скутера восьмеркой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:41
аа типо, диск надо да менять? ну вполне возможно потому что, я в том году на сдутом колесе ехал ....так обстоятельства сложились....что пришлось ехать.....я после смотрел, вроде не изломало его диск, а щас 8 вырисовалась... Еще колесо спускает это же, накачаешь его на 2кг, в течение 3х дней его спустит.....я думал надо резину менять а теперь еще и диск вмсесте с резиной да?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:31
-наверно да...
Ты посмотри внимательно...
 Заголовок сообщения: Восьмерит заднее колесо
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 23:46
Транспорт: fada 8
Восьмерит заднее колесо, но собственно проблема эта не единственная! скутер заводиться и на подножке, в положении задратого заднего колеса работает, но стоит попробовать тронуться он делает несколько рывков и глохнет, повторив попытки несколько раз пришлось катить домой в руках. грешил на вариатор, но после разборки визуальных отклонений небыло, вспомнив про восьмерку на заднем колесе подозрение пало на редуктор, но и там вроде не все так запущено. разбираю скутер в первый раз, поэтому в своих диагнозах сомневаюсь! не может ведь все быть в порядке, а техника не ехать ! подсобите советом пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Восьмерит заднее колесо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 21:33
причем тут восьмерка на колесе и глохнет скут?? или я чет не понял?!
