| Скутер заглох резко на ходу и не заводится https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2224 |
| Автор: | neon [ 28 апр 2014, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер заглох резко на ходу и не заводится |
Помогите плиз.В чем причина? Stels tactic 50 установлена цпг 62сс.Ехали вдвоем,заглох резко прям на ходу и больше не заводится.Спидометр электронный стоит,скорость была почти 70.Цпг после обкатки прошла около 2000км
| Автор: | las [ 28 апр 2014, 03:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Stels tactic 50 заглох резко прям на ходу и не заводится |
neon писал(а): :-( Помогите плиз.В чем причина? Stels tactic 50 установлена цпг 62сс.Ехали вдвоем,заглох резко прям на ходу и больше не заводится.Спидометр электронный стоит,скорость была почти 70.Цпг после обкатки прошла около 2000км -замеряй компрессию. -смотри поршневую. |
| Автор: | Denis kostyk [ 28 апр 2014, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер заглох резко на ходу и не заводится |
Проблема в компрессии у меня такаяже проблема была отрегулировал компрессию и всё норм. |
| Автор: | las [ 28 апр 2014, 20:15 ] |
Denis kostyk писал(а): Проблема в компрессии у меня такаяже проблема была отрегулировал компрессию и всё норм. -научи как компрессию регулировать... ХОЧУ 18кг. Сейчас 14... |
| Автор: | Redlonelywolf [ 20 май 2014, 12:19 ] |
neon писал(а): :-( Помогите плиз.В чем причина? Stels tactic 50 установлена цпг 62сс.Ехали вдвоем,заглох резко прям на ходу и больше не заводится.Спидометр электронный стоит,скорость была почти 70.Цпг после обкатки прошла около 2000км У меня была такая же беда, возможно проблема в генераторе, снимай магнит и смотри обмотку, могло оборвать провод и питание не идет, а без питания искры не будет |
