| Из воздушного фильтра скутера течет бензин https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2229 |
| Автор: | Wowan596 [ 28 апр 2014, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Из воздушного фильтра скутера течет бензин |
Привет. Скутер raser sagita. С воздушного фильтра течет бензин и скутер не заводится. Поставил новый карбюратор, поршень, кольца проблема осталась. Подскажите, что может быть)! |
| Автор: | las [ 29 апр 2014, 03:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из воздушного фильтра скутера течет бензин |
Wowan596 писал(а): Привет. Скутер raser sagita. С воздушного фильтра течет бензин и скутер не заводится. Поставил новый карбюратор, поршень, кольца проблема осталась. Подскажите, что может быть)!! -клапана не держат. Сними патрубок воздушного фильтра. Подставь ладонь к карбу. Выкрути ручку газа на полную и пробуй заводить. Если на ладонь летят брызги -смотри клапана... Проверь уровень в поплавковой камере... В каком состоянии воздушный фильтр? Давно менял? |
| Автор: | a220362 [ 02 авг 2014, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензин идёт в воздухан |
Здравствуйте.искал,искал по форума и по сайтам и не нашёл ответа на мою проблемму,а именно скутер рейсер метеор 4т 139qmb 2900 пробег,поменял на карбе жиклеры,иглу с мембраной,поплавок и заодно клапан холодного запуска,Карл само слабой промыл.Завёл ,проехал км12-15,начал плохо тянуть еле доехал до дома заглушил и конец...Завожу только схватит пока бенз в карбе и заглох из воздухана и дренажа бенз.ручьем.искра есть,клапана отрег. 0,05-0,1.в чем дело не пойму.помогите разобраться,грешу на цпг компрессию не мерил |
| Автор: | berdyanec [ 02 авг 2014, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензин идёт в воздухан |
Игла не держит. Или поплавки дырявые. |
| Автор: | berdyanec [ 02 авг 2014, 14:12 ] |
a220362 писал(а): Здравствуйте.искал,искал по форума и по сайтам и не нашёл ответа на мою проблемму А здесь читали?- viewtopic.php?f=2&t=2185 |
| Автор: | Sedan [ 14 авг 2014, 10:59 ] |
У меня тож было,продул карб,жиклёры,уменьшил уровень,иглу не трогал. Или грязный карб,или клапана сифонят. |
| Автор: | las [ 14 авг 2014, 11:38 ] |
Sedan писал(а): У меня тож было,продул карб,жиклёры,уменьшил уровень,иглу не трогал. Или грязный карб,или клапана сифонят. при чем здесь клапана...?
