 Заголовок сообщения: Как увеличить скорость Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:26
Транспорт: Stels Tactic 50
мопед раньше ехал 70 км на следующий сезон начал ехать 60-63 максимум на спидаке вообще 80 показывает подскажите как можно увеличить скорость мопеда чтобы он ехал 75-80?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:37
Скут 2т?
-заменить ЦПГ на 44мм(больше не стоит, колено родное не выдержит).
-поставить поршень от дио35ZX. но пропилить большое окно для продувки(только не так как на твоем, одно широкое, но поменьше по высоте(это нужно мерить при открытии выпуска)...
-поставить тюн вар и подобрать ролики.
-подобрать ремень. чтоб выходил на мах радиус на торке. И лежал на втулке вара. Выступал за втулку только на 1мм.
Делал на сток цилиндре -ехал 82 по Тоетовскому спидометру...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:22
Скут 2т?
а если порневую поставить на 100сс?? или они только на 4Т??
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:23
поршневую*
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:24
-да хоть 150!!! Если руки не из жопы растут!!! Только работать нужно головой и руками одновременно...
Не пиши на форуме больше глупостей... Или иди в болталку(курилку)...
