СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:39
Транспорт: Baotian UMC Cross
Здравствуйте. У меня такая проблема. Заливаю в скутер полный бак топлива. Если он постоит около недели бак становится почти пустым, при этом лужи из бензина под ним не появляется. Скорее всего течет через из карбюратора. Подскажите пожалуйста решение данной проблемы. Так же каждый раз, когда проеду пару километров, скутер начинает сбрасывать обороты и потихоньку глохнет. Если немного по газовать, то не глохнет. И так постоянно. Возможно, эти проблемы как то связаны. Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с карбюратором
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 03:58
-кто то сливает бензин. или катается...
-информации слишком мало. смотри карб, свечу, вакуумник, клапана, воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 07:12
Ну, не сливают это точно. От него постоянно пахнет бензином. А может быть такое, что бенз течет через регулировочный болт на карбюраторе по капелькам и сразу испаряется. И типо по этому не видно лужи из бенза под ним? А то что обороты сбрасывает, это надо карб настроить? Воздухан вроде в порядке. Свечу и карб посмотрю. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:13
-нет, не может...
-не держит вакуумный кран.
-не держит запорная игла поплавковой камеры.
-трещина в шланге подачи топлива...
