 Заголовок сообщения: Глохнет если обороты ниже 2000!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:41
Транспорт: wy150-5a
скутер 4т 150 кубовый год выпуска 2013!китай!все было хорошо и прекрасно!но вдруг в один момент стал постоянно глохнуть сделал обороты повыше стал сильно орать!почистил карбюратор. отрегулировл клапана.провер электро клапан.проверил вакумный клапан.все работает все хорошо!даже переставил с рабочего точно такого же скутера карбюр и тоже самое!скутер работает только на 2000 оборотах!заводиться только если искать позицию газа!если опустить обороты двигателя ниже 2000 то он сразу начинает глохнуть!не смотря на темпертуру двигателя заводиться он всегда одинаково(что холодный что горячий)!только с газом и работает на 2000 оборотов но это очень много!в форуме ни как не могу найти у кого т о похожую историю!один момент даже залило свечу перествил другую с трудом завел!но все равно работа не изменилась как и было прежде не работает ниже 2000 оборотов!
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет если обороты ниже 2000!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:09
VASYKA писал(а):
скутер 4т 150 кубовый ... не работает ниже 2000 оборотов!
-полезной информации нет чтобы давать какие то советы. Почитай форум...
-какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече?
-какие зазоры на клапанах?
-когда и как обслуживался карб и воздухан?
-масло жрет?
Судя по описанию:
-проверить вакуумник. Не сосет ли топливо через вакуумный шланг.
-проверить уровень в поплавковой камере.
-проверить и настроить карб.
-обслужить воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:52
Транспорт: wy150-5a
Свеча бархатно коричнего цвета!
Компрессию не мерял он прошел 2700км!
Кстати какая должна быть? Зазоры на клапанах впуск 0, 05выпуск 0, 10
Карбюратор идеально чистый
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:55
Транспорт: wy150-5a
Еще я переставлял с рабочего скутера карбюратор такая же беда!
Вакуумник проверял бензин льеться хорошо оттуда откуда нужно!
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:02
-не на все вопросы ответил...
убери воздушный фильтр и проверь...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:05
-а ты вакуумный шланг в рот возьми и в себя(держи). (Это не издевка, это проверка) часто лопается мембрана и через нее сосет бензин...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 01:23
Транспорт: wy150-5a
все понял завтра с утра проверю это все и отпишусь!с вакумником пробовал вот т олько с фильтром нет!
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:19
Транспорт: wy150-5a
друзья какой зазор колец должен быть на 4т 150 куб?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 12:13
А тебя какой интересует, сборочный, рабочий, или когда уже пора менять кольца? Дело в том что замена колец, в большинстве случаев, не дает ожидаемого результата. С твоим пробегом говорить о замене колец рановато.
