СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:15
Транспорт: Stels Tactic 50,Honda Lead 90
Помогите пожалуйста советом.Не так давно на перекрёстке влетел в столб,рулевая вилка погнулась.Можно ли выпрямить её?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая вилка(Stels Tactic 50)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 18:20
Смотря на сколько она у вас погнулась. Если повелась траверса, будет тяжелее. Снимите перья, посмотрите, может проще будет купить только перья, а старые выкинуть. Я исхожу из тех соображений, что выровнять сами вы не сможете, там надо греть вилку, да если кто сделает - нет гарантии, что она будет работать также хорошо.
Мой совет - если траверса нормальная - меняйте перья.
Комментарий к файлу: Передняя вилка скутера
vilka.jpg [ 9.47 KiB | Просмотров: 18910 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:21
Спасибо огромное за совет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 12:33
Транспорт: скутер VENTA
Здравствуйте! Аналогичная проблема с рулевой вилкой. Попал в яму на асфальте. Траверса целая погнулась труба. Как Вы думаете если её попробовать выправить - получится? И ещё сколько масла лить в передние амортизаторы? Вилка и амортизаторы такие же как на фото на предыдущем посте. (вариант замены на новую не предлагайте, в радиусе 700 км от нашего городка новых запчастей на китайцев не найти). Да и ещё может подскажите марку опорного подшипника в вилке? Скутер VENTA. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:54
Получится, если постараться. Но в исправной работе вилки гарантии нет.
На каждой модели индивидуально. Нужно слить старое масло, затем сжать перо до конца и залить масло таким образом, чтобы до верха оставалось около 5 см. Все это надо делать на сжатом пере.
Сейчас марку подшипника не помню, как найду, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:12
Спасибо! Трубу от траверсы выправили. Вроде как ровно. Осталось найти подшипники, залить амортизаторы.(кроме как трансформаторного больше ни чего нет! попробую... у папика на прицепи работает....) СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ. ЖДУ ФАМИЛИЮ ПОДШИПНИКА....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:17
...PS. ...а труба то оказалось не такая уж твёрдая! Напильником бралась.....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:19
Но в исправной работе вилки гарантии нет. Езжу не далеко и редко... Может прокатит?.....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:29
Вполне возможно. Главное еще чтобы перья параллельно стояли, иначе будет вести вбок во время движения.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:57
Спасибо всем. Купил подшипники, поставил. Всё подошло,выправили идеально. Катаюсь! Но зачем делать на одной вилке два разных подшипника!!! С виду вроде оба одинаковых, но нижний немного больше по диаметру чем верхний! Ну зачем так заморачиватся?! (эт китайцам...)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:18
Не думаю, что это китайская разработка, скорее всего скопировали с европейца.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
