| Скутер Vento Triton r4 - нет искры https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2392 |
| Автор: | ogerc [ 04 июн 2014, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер Vento Triton r4 - нет искры |
Здравствуйте. Помогите разобраться со скутером vento triton r4 нет искры. Если поможете буду благодарен. Заранее благодарю. |
| Автор: | las [ 05 июн 2014, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер vento triton r4 нет искры |
ogerc писал(а): Здравствуйте. Помогите разобраться со скутером vento triton r4 нет искры. Если поможете буду благодарен. Заранее благодарю. -открути свечной колпачек -проверь на проводе. нет? -дальше нужен прибор, проверить, питание приходит на бобину -80-200в. Нет? -попробовать заменить коммутатор с заведомо рабочего скутера... -возможно и обрыв или короткое в цепи генератора... Как и при каких обстоятельствах пропала искра? что делали или проверяли? |
| Автор: | ogerc [ 05 июн 2014, 06:45 ] |
las писал(а): ogerc писал(а): Здравствуйте. Помогите разобраться со скутером vento triton r4 нет искры. Если поможете буду благодарен. Заранее благодарю. -открути свечной колпачек -проверь на проводе. нет? -дальше нужен прибор, проверить, питание приходит на бобину -80-200в. Нет? -попробовать заменить коммутатор с заведомо рабочего скутера... -возможно и обрыв или короткое в цепи генератора... Как и при каких обстоятельствах пропала искра? что делали или проверяли? Приехал на заправку заправился и пропала искра,свеча новая, открутил свечной колпачок проверил искры нет, при включенном зажигании на катушке зажигания 0 во время прокрутки стартером есть миливольты Тестер есть. |
| Автор: | las [ 05 июн 2014, 09:35 ] |
ogerc писал(а): Приехал на заправку заправился и пропала искра,свеча новая, открутил свечной колпачок проверил искры нет, при включенном зажигании на катушке зажигания 0 во время прокрутки стартером есть миливольты Тестер есть. -проверь фишки на комуте и на косе от двигателя. Возможно где то окислилось(на улице сыро).Все помой... |
| Автор: | ogerc [ 05 июн 2014, 09:49 ] |
las писал(а): ogerc писал(а): Приехал на заправку заправился и пропала искра,свеча новая, открутил свечной колпачок проверил искры нет, при включенном зажигании на катушке зажигания 0 во время прокрутки стартером есть миливольты Тестер есть. -проверь фишки на комуте и на косе от двигателя. Возможно где то окислилось(на улице сыро).Все помой... Провода проверил вроде все в норме, плюс от куда должен идти на систему зажигания? Как правильно проверить обмотку генератора и какое должно быть сопротивление проводов идущих на обмотку генератора желтого провода с массой и белого с массой |
