СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:52
Транспорт: Atlant
Скутер дельта-атлант,6000 пробег.Скутер стал глохнуть на холостых,ручку газа нужно выкручивать на всю,стоит немного отпустить сразу глохнет,на центральной подножке колесо крутится рывками,стоит накрутить на всю газ,сильно начинает реветь мотор,при езде сильная вибрация,и стук в области полика.Карб новый отрегулированный,свеча с черным нагаром,воздушный фильтр новый,масло менял недавно.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:07
Скутер глохнет на горячую или на холодную, стук в районе полика на подножке или при езде, масло берет, в каком состоянии клапана ( не только зазор но и геметичность) ? Как можно говорить что карб настроен если он глохнет ? Попробуй как он будет работать без воздухана. Проверь состояние сайлентблоков ( стук в районе полика), уровень в поплавковой камере, какой расход горючки? Ответ желательно начать с показаний компрессометра.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:25
Транспорт: Atlant
Без воздухана тоже глохнет,стук в районе полика и сильная вибрация и при езде и на подножке,глохнет и на холодную и на горячую.Как проверить клапана на герметичность,если не сложно напишите,и что значит масло берёт?Я просто новичок,это мой первый скутер.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:33
Последняя фраза в моем поте - ключевая, ибо компрессия это один из основных параметров двига и не зная этой цифры ( в первую очередь) трудно представить состояние двига. На твои вопросы есть ответы в статьях по ремонту и обслуживанию, подними глаза, выбери интересующий тебя раздел и читай. В порядке исключения отвечу на твои вопросы: масло берет - это значить что уровень масла в картере двига уменьшается очень быстро, скажем два дня покатался и пол уровня на щупе нет....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:45
По поводу клапанов много писанины, вся инфа есть в мануалах, не ленись читай, у тебя должено быть хоть какое то представление об устройстве, а так получается пустая трата времени, ты даже на простые вопросы не дал ответов, это получается я тебя спрашиваю, потом объясняю что спрашиваю, потом самому же и отвечать? подумай сам, оно мне надо? Все это написано не только тебе, а и для всех читающих, любопытствующих, нуждающихся.
