СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 15:10
Транспорт: китайский скутер stinger 80кубов
Доброго времени суток, у меня на скутере начало подавать большое напряжение, если долго ездить то аж закипает аккумулятор, а по вечерам в течение нескольких дней может перегореть лампочка на свет которая от генератора... В проводке новичок, можете сказать что у меня накрылось?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 16:46
Симптом неисправного реле-регулятора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:49
МОЖЕМ!!! У тебя накрылась электрическая часть скутера.... А конкретнее-реле зарядки, либо обрыв одного из проводов от генератора к реле зарядки...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:31
Транспорт: Soul Evolution 2009 г.в. 80 cc
[color=#0040BF]Всем доброго...! Я новичёк и нуждаюсь в помощи!!!У меня на Soul Evolution 80 cc похожая проблемка:Началось всё с внезапного перегорания лампочек приборной панели,так-же сгорел ближний свет,во время движения добавил газку и всё!!! При работающем двигателе заряд АКБ показывает 16.4.Пересмотрел всю проводку,все соединения,подсказали заменить регулятор напряжения,поставил новый - результат тот-же.и старый регулятор,и новый,разницы никакой.Идёт перезаряд 16.4. Подскажите,кто знает,что делать??? На что грешить???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:28
Читать и проверять http://www.go-radio.ru/kak-proverit-rel ... utera.html
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:26
Спасибо! И что??? Я же написал,после замены регулятора ни чего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 18:28
А я написал:-"Проверять", что ты не сделал-иначе бы причина была устранена.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:27
-попробуй отключить обогатитель. он сидит на 2 обмотке генератора и если замкнет -на 1 повышается напряжение. и шунтирующий резистор уже не справляется... ищи коротыш в переменке...
