СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:57
Транспорт: RACER 50
Купил в прошлом году,прошел обкатку,ничего не менял и не трогал.свыше 40 не разгоняется.кто что посоветует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 14:47
Если он изначально не развивает скорость выше 40 км/ч, скорее всего где-то кроется дефект либо неисправность. Попробуем определить.
После обкатки Грифон Raser 50 должен с легкостью набирать 60 км/ч. Если этого не происходит, нужно проверить;
1) Состояние поршневой (какая компрессия),
2) Состояние топливной системы (почистить карбюратор, воздушный фильтр),
3) Заменить свечу
4) Проверить состояние роликов вариатора и ремня. Заодно определить, нет ли между щекой вариатора и втулкой шайбочки, которая может ограничить скорость. Обычно китайцы не практикуют такой метод ограничения оборотов, они наоборот стараются выжать максимальное со скутера и ставят ограничитель только в коммутаторе, дабы двигатель не рассыпался раньше времени. Но если разберете, проверить можно.
5) Если клапана настроены не правильно, максимальной скорости от скутера вы не добьетесь, как и приличной динамики.
