 Заголовок сообщения: Адаптация 9 а/ч аккумулятора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:33
Транспорт: Racer FT50-QT10
Всем привет! Есть такая тема: на скутере 50 куб. стояла акб 5 а/ч, который своё уже отжил. На замену был установлен мотоциклетный 9 а/ч. Теперь при включении, к примеру, габаритов, он начинает захлёбываться и выстреливать в глушак (судя по всему, из-за большой нагрузки либо слабый разряд получается, либо позднее происходит зажигание), но при выключенном освещении работает отлично. Что можно сделать такого, чтобы такого не происходило? Ещё скажу, что пока сам не дозарядил акб, было несколько раз, что при движении даже поворотник доводил до того, что всё это дело у меня глохло и вырубалось энергообеспечение, через секунд 20-30 оживало.
Всем заранее спасибо, за дельные советы)))
P. S. Замена на новый 5 а/ч как вариант не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация 9 а/ч аккума
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:42
AutoDoc писал(а):
Всем привет! Есть такая тема: на скутере 50 куб. стояла акб 5 а/ч, который своё уже отжил. На замену был установлен мотоциклетный 9 а/ч. .........
В твоем случае амперчасы ни при чем, ищи косяк в другом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 03:29
-у тебя нет вариантов... или замена на 5а\ч. или замена обмотки генератора на более мощную от 150 кубовика...
просто у генератора не хватает мощности... провод тонкий... магнит слабый...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 20:48
...или замена обмотки генератора на более мощную от 150 кубовика...
Заменить достаточно только саму обмотку генератора или что-то ещё из элементов (к примеру стабилизатор)? Чуть поподробнее можно об этом деле?
У любой машины есть душа. Будь то автомобиль, скутер, мотоцикл. Они чувствуют, как к ним относятся, чувствуют своего хозяина и его любовь. И отвечают только ему тем же.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 02:01
-стабилизатор здесь ни при чем -конечно если он исправен. можно посмотреть есть ли резистор нагрузочный как на Хонде например и заменить его на чуть больший по номиналу, но вряд ли...
-не хватает именно магнитного железа. и при большой нагрузке падает все -и напряжение зарядки. и напряжение искры... я менял только обмотки -то ли со 150, то ли со 125 брал. но фишки не подошли -ставил родную...
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация 9 а/ч аккумулятора
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:24
Транспорт: Defiant dt50qt-2 (Наврное)
хм, озадачила тема, я вообще не в курсе какой АКБ у меня стоял. на данный момент стоит 12 вольт 12 ампер, вот только думаю, что генератор не справляется с ним.
Не уверен? Не трогай!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:07
т. е., на замену вполне подойдёт вот такой зверь: http://www.motochasti.ru/popup_image.ph ... 96&image=0 ?
Указано, что он для 125-150 куб. Из отличий от моего заметил большее заполнение катушек генератора и, пожалуй, большее сечение провода в них.
А все остальные элементы так скажем "обвязки" вполне подойдут родные, которые стоят?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 22:33
Не парься сильно, гена предназначена не для зарядки акумы, а для подзарядки, это разные вещи. На малых кубатурах гены малой мощности и если люди занимаются поднятием мощности (перемотки, замены катушек и т.д.) то не для "кормешки" акумы, а для использования потребителей большей мощности, а акума с большим амперажом будет в этом только помагать. Для зарядки акумы применяют зарядное устройство. Вышесказанное не означает что можно и на 30 ампер втулить и ничего не будет, разговор идет о 3 - 5 амперах и если у тебя был (к примеру) 9амп/ч, то 12 можешь смело ставить и не заморачиваться, гораздо важнее правильная работа реле регулятора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 03:00
-есть еще и с двумя обмотками зажигания...
-остальные элементы так скажем "обвязки" -какие именно? там остался только колокол...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:56
А какой вариант лучше, с одной или с двумя?
Я имею в виду обвязку по электроцепям, в основном касается стабилизатора - он потянет большую мощность, если был установлен под штатный генер полтинника?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:00
-я пару раз ставил с двумя, по идее на искру больше ток будет... Но до этого ставил и с одной на зажигание -нареканий от клиентов нет...
-да они у всех одинаковые стоят -что у 50сс, что у 125 и 150сс. бывают конечно большей мощности по току в продаже.
где то была такая тема на форуме...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 01:41
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Если более мощный аккум, предварительно зарядить, он не будет отбирать мощность у генератора.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 10:21
Пробовал, при таких условиях он пару дней ездит нормально, потом снова начинает с захлёбами. Генератора явно не хватает, чувствуется, что он с 5 а/ч акб работал почти на пределе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:15
"На замену был установлен мотоциклетный 9 а/ч" Новый? Или Б/У? У старого аккума, саморазряд идет быстро. Потому генератор не успевает его подзарядить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:50
Новый, сухозаряженный с завода и потом я его сам заряжал. Проверял (кроме замера напряжения на нём) с помощью автомобильного ареометра: при полной зарядке, как и положено, примерно 1.28-1.3 г/см^3 плотность.
А саморазряд у свинцово-кислотных акб и так не маленький, даже у новых...
Тут весь прикол явно в генераторе. У него сил не хватает и на подзарядку акб, и на зажигание, и на габариты, и уж тем более на ближний (лампа 55/65 Вт, автомобильная стоит за неимением другой. Вместе с генером и её прикуплю новую, 18/18 Вт вполне хватит, я думаю.
