Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Поломка на головке цилиндра
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:14
Транспорт: Speed Gear 150c
Доброго времени суток!У меня вырвало свечу зажигания на китайце 150 куб.нужен совет по ремонту,что можно сделать и как устранить поломку не меняя головку цилиндра.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поломка на головке цилиндра
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:26
-иди к токарю. покажи головку. расскажи. он все поймет и сделает. возьми с собой свечу... нужно выточить ввертыш... раньше на ижах так делали...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:30
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Не, не ввертыш. ГУЖОН! И желательно дюралевый, бронза и латунь со временем ослабевает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:33
Гужоны точили при союзе. А сейчас найти токаря и завод, проблемно... Головку проще поменять. Меньше гемора. И камера сгорания не изменится по обьему. Но это мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 16:03
Благодарю за советы!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:53
Переходники не понадобятся, если у тебя резьба на свече М10Х1 - нарежь М12Х1,25 , если М12Х1,25 - нарежь М14Х1,25, свечи с такими резьбами в продаже имеются и токарь не понадобится...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:22
Транспорт: Fada 11
Здраствуйте Ребята. Проблема в том что идет белый дым из крышки клапанов. Сами клапана притер, масло отражатели поменял. Что еще можна зделать? Клапана отрегулированы правильно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 01:24
Легко сказать. Сначала нужна дрель и подходящее сверло. Руки должны быть не кривые. А где взять комплект ручных метчиков, с таким диаметром и шагом? Плюс вороток. Плюс свечи такие найти, с нужным калильным числом. Это не геморой? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 01:28
Осталось ЦПГ поменять, или хотя бы кольца, если не так все плохо...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 09:44
Сказать всегда легче, если знаешь о чем говоришь... Дрель не нужна вообще, без сверла тоже можно обойтись (в таких случаях сверло зажимается в метчикодержателе, проще говоря воротке), сверло заменит, притом с большим успехом, обыкновенный круглый напильник. Про руки ты сказал правильно, от себя добавлю что наличие головы тоже необходимо. Про метчики вопрос не понятен, как где взять?, там же где и запы..., тем более что тебе не нужен комплект, тебе нужен один единственный (да метчики есть слесарные 1 и 2 номера, а для больших диаметров еще и 3 - ий номер, а есть длиннозаходные так называемые машинные) машинный, с длинным заходом. В основном сейчас на базаре метчики длиннозаходные... Вопрос цены даже не стоит, новая головка равна по цене мешку таких метчиков..., как определить какой нужен, я уже говорил. Теперь о самих резьбах. К примеру сорвана резьба М10Х1, что мы имеем в наличии? Мы имеем готовое отверстие с диаметром от 9,8 до 10мм., а какое нам нужно под резьбу М12Х1,25 ?, нам нужно 10,6 - 10,7мм, вот тут нам пригодится круглый напильник и некоторые слесарные навыки (в пределах 3 - 4 разряда слесаря, не более), надеюсь не нужно говорить как круглым напильником увеличить диаметр отверстия?, особой чистоты и геометрии отверстия нам не нужно ведь метчик это и сверло и резец одновременно, главное - дать правильное направление метчику при нарезке резьбы, а для смазки применять керосин, вот и все, резьба готова. Та же работа и со следующей по величине резьбой. Про свечи вопрос не понятен..., они отличаются только резьбовой частью, остальные параметры абсолютно одинаковые.... даже буквенные и цифровые обозначения.
И в чем ты увидел геморой?, обыкновенная слесарная работа, притом не очень высокой квалификации.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 08:57
:uch_tiv: в общем я поставил новую головку а старую переточу под родную свечу,и пусть лежит пока.Спасибо за дельные советы Всем!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 15:04
Транспорт: sym jet 4 125
привет всем. хорошие идеи. уменя подобная ситуация со скрученой резьбой.голову я поменял на новую. на скрученой проехал 1000км и хочу востановить и если понадобится притру клапана. уменя 139qmb с увеличеными клапанами голова и поршень 50 или 51 мм...мечики найду точно... свечу нашол только такую ngk диаметр резьбы 12мм и длина резьбы 18мм... эта длина больше на 5мм ..будет сталкиватся с поршнем или клапанами..може подложить шайбы на 5мм из дюрали или меди или железа? и еще на стандртной калийное число 7..а на этой 8 (DR8ES-L) в чем разница? и имеет ли какое значение? може дадите ссылку где уточнить?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:27
А ты вкрути и посмотри на скоко она выступает
Не мудри, ставь лучше б\у свечу, но сответствующую, если нет новой
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/temperaturnye-kharakteristiki/kalilnoe-chislo/
http://scooter777.ru/article/780
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:02
slavka стандартная свеча там где скрученая резьба диаметр 10мм и длина 13мм.... нарезая для новой свечи диаметр12мм и длина 18мм тогда она больше вылезет на 5мм ..... вот вчем проблема...я немудрю подкладка в3-5 мм прокатит? я поищу чтоб длина была меньше ....но резьбу только 12мм , а 14мм это силино широко..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:04
спаибо полезные ссылки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 05:47
tisa00, ты правильно думаешь и правильно делаешь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:57
Для такого ремонта нужна свеча в маркировке первая буква (((D))) , я нашел такую свечу, и там также есть буквы ((P- выступающий изолятор и R-резистор))что означает и пойдет ли для 139qmb???????
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
