| Из сапуна картерных газов идёт масло https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2568 |
| Автор: | ReM1kS [ 29 июл 2014, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Из сапуна картерных газов идёт масло |
Из сапуна картерных газов идёт масло!!! Что делать подскажите? Скутер 4т. Заранее спасибо.) |
| Автор: | las [ 29 июл 2014, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из сапуна карторных газов идёт масло.Скутер 4т. |
ReM1kS писал(а): Из сапуна карторных газов идёт масло!!!Что делать подскажите.Заранее спасибо.) -разбирать и менять маслосъемные колпачки на клапанах или кольца...
| Автор: | skutovod [ 29 июл 2014, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из сапуна картерных газов идёт масло |
Как обстоит вопрос с уровнем масла?, "про запас" не льешь?, если с уровнем все нормально то проверь состояние маслоловушки , целостность прокладки в ней. Что еще можно сделать дабы лишний раз не ковырять двиг? Замер компрессии может подсказать о состоянии компр. колец, также не лишним будет проверить масло на предмет наличия в нем бенза (наличие бенза в масле говорит о не герметичности запорной иглы...), если бензин в масле есть то и при исправной маслоловушке будет "сопливить"... Пробуй. |
| Автор: | ReM1kS [ 30 июл 2014, 16:59 ] |
skutovod писал(а): Как обстоит вопрос с уровнем масла?, "про запас" не льешь?, если с уровнем все нормально то проверь состояние маслоловушки , целостность прокладки в ней. Что еще можно сделать дабы лишний раз не ковырять двиг? Замер компрессии может подсказать о состоянии компр. колец, также не лишним будет проверить масло на предмет наличия в нем бенза (наличие бенза в масле говорит о не герметичности запорной иглы...), если бензин в масле есть то и при исправной маслоловушке будет "сопливить"... Пробуй. Масло не лью про запас.Вот сегодня только долил так как из сапуна вылилось!А да где находится маслоловушка? |
| Автор: | ReM1kS [ 01 авг 2014, 17:12 ] |
Люди спасибо я решил проблему! |
| Автор: | Agelex [ 02 авг 2014, 04:53 ] |
Раз решил, то расскажи другими. В чем была проблема и как решил? Тем более что ты автор темы. ЗЫ Бесит когда так делают... Спросят, потом напишут "всё, сам разобрался" и не пояснят как именно. Как получить миллион долларов, ничего не делая? А, всё, сам разобрался! |
| Автор: | ReM1kS [ 04 авг 2014, 01:11 ] |
Agelex писал(а): Раз решил, то расскажи другими. В чем была проблема и как решил? Тем более что ты автор темы. ЗЫ Бесит когда так делают... Спросят, потом напишут "всё, сам разобрался" и не пояснят как именно. Как получить миллион долларов, ничего не делая? А, всё, сам разобрался! Чувак не кипятись я просто много масла лил. |
