 Заголовок сообщения: Черный дым когда заводишь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:06
Транспорт: Jailing jl50gt-16
Проблема пришла на 12к пробега... Двигатель 72сс, ну я начал кап ремонтом заниматься.... Поршень, цилиндр, масло съемные кал почки, прокладки... Но после сборки проблема осталась... Я не знаю что делать... Фильтр новый, карб заешься чистить, постоянно ищу нормальную регулировку... Но постоянно держишь кик и смотришь как он пытается завестись и дымит черным дымом... Спасите меня, иначе я не выдержу. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым когда заводишь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 09:24
-так масло ест или нет? может это сажа из глушака вылетает или старое масло догарает... какой цвет нагара на свече? мокрая\сухая? проверь уровень в поплавковой и запорную иглу... может переливает...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:38
Проверь электроклапан. Даже при исправном, после долгого простоя, при запуске будет дымить чёрным. Ибо, в это время смесь обогащеная, пока не сработает электроклапан. Про уровень в карбе las верно указал, но я бы обратил вним. на масло - после 300км его заменить(даже если залито новое). Ну и т. к. поршневая новая, скут будет и сапунить и дымить, а по мере обкатки дымить постепенно перестанет. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 21:26
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Не знаю,не видел. :nez-nayu: Излишек масла, при сгорании, дает сизый дым. А вот если смесь переобогащенная(много бензина, либо мало воздуха)- тогда черный. Может игла в карбе не держит. Уровень повышается, при стоянке. Потому и черный выхлоп, при запуске.
А если заглушить, покурить и заводить? Тоже дымит черным?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:59
Транспорт: Honling Priboy 2008
Из воздушного фильтра бенз не течет? У меня такая-же проблема... Все дело в поплавковой камере, её надо отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:13
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
12к пробега на одной ЦПГ для китайца это рекорд! Так что скутом можно гордиться... :-):
Дальнейшее вряд ли связано с нагаром в выхлопной. Скорей всего ты наколбасил в чём-то при сборке двигла. Наиболее частая ошибка при постановке колечек. Перевернув компрессионное кольцо сразу теряешь компрессию, а неправильно установив сборное маслосъёмное кольцо тут же получаешь в камеру сгорания излишнюю порцию масла. что не совсем хорошо для самочувствия двигателя. Но вообще, в этом случае вариантов с нарушениями в сборке любого узла может быть куча.
Я, допустим, в этом году ломал голову с топливной системой из-за трещины в состарившейся и треснувшей соединительной резиновой трубочке на топливопроводе. До ваккумного насоса, треснула соединительная трубочка, просто от старости и прежде чем капитально лезть в систему запасся всем что может потребоваться(совсем не многим) и довольно быстро нашёл истинную причину и устранил. Хотя готов был влезть и в ваккумный насос и в карб, и при нужде раскидать весь двигун... :a_g_a:
