| Двигатель работает только при зажатой ручке тормоза https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2599 |
| Автор: | AutoDoc [ 04 авг 2014, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель работает только при зажатой ручке тормоза |
Всем доброго времени суток. В общем проблема такая: при зажатой ручке тормоза (заднего) двигатель на скутере работает отлично, но стоит её отпустить, как он начинает "хлебать", вплоть до того, что глохнет в итоге. Так же, при зажатом тормозе выше напряжение, если его отпустить - падает вольта на 2, примерно. Где искать причину такого поведения? Даже мыслей у самого нет. P. S. была одна идея, думал, что заклинило кнопку стартера и что ещё и он помогает. Проверил, с кнопкой всё в порядке. А реакция на тормоз так и осталась... |
| Автор: | skutovod [ 04 авг 2014, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель работает только при зажатой ручке тормоза |
Проверь массу с рамы на двиг. |
