СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:05
Транспорт: G-Max Racer CM 50QT
здравствуйте!у меня китайский мопед G-Max Racer CM 50QT.Скажите пожалуйста где на нем находятся идентификационные номера ( номер рамы,номер двигателя,дублирующая табличка с номером?) модель двигателя 1P39FMA ? какой обьем?заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Где находится номер рамы?
Двигатель 1P39FMA по каталогу идет 49,9 кубов (число 39 в середине маркировки – это диаметр поршня в мм). Какой обьем туда впихнули китайцы – предположить сложно, я думаю не больше 72. Но в стоке он должен быть 49,9.
По поводу номера рамы и двигателя этого скутера я Вам помочь, к сожалению не могу. Я думаю если они есть, то найти их не составит особого труда, посмотрите внимательней.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:06
спасибо!!
