СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:17
Транспорт: Nexus Vector
Всем привет! Прошу помощи знатоков.
Попал под хороший ливень на скутере, доехал нормально, поставил в гараж. Через 3 дня не смог завести - проверил аккумулятор - он оказался полностью разряженным, подумал что залил (под ковриком было влажно, но в самой коробке с аккумулятором вроде бы сухо..), купил другой аккумулятор, поставил - все заработало.
Уехал кататься, через некоторое время, на ходу, начала пикать сигнализация (по моим наблюдениям - на малой скорости, когда разгонялся она не пищала), сразу же отказала вся электроника: поворотники, фары, стартер не трещал (понял что если заглушу мотор, то до гаража придется его толкать, так что сразу погнал в гараж).
Ну и теперь электроника не работает. Аккумулятор проверил - заряженный. С лапки заводить давно не могу, она почему-то спопорится. Под клювом на вид все нормально. Без понятия, в чем может быть дело.... :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электроника.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:03
-сгорел предохранитель -ищи возле АКБ... и просуши хорошо скут -поставь на солнышко и пусть стоит...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 00:52
Транспорт: horse 150 см скутер
Народ помогите.поменял поршневую поставил двигатель подключил провода .На пуск плавится зелёный провод идущий к генератору Стартер нехотя поворачивает а изоляция на проводе течёт Может что-то напутал или не подключил?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 11:25
Транспорт: Jim-Star
Проверь массу на двигатель!!! Одна из главных причин!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:37
Транспорт: Jim-Star
Всех приветствую! я новенький на вашем замечательном форуме! Мой первый скутер Джим-стар, взял бу 12.000 пробега. За сезон я наездил около 4000км. Объем 125 но поршень и цилиндр стоит 150. Очень устраивал меня во всем, на трассе не бросал) Последнее время стала мощь пропадать разгоняется до 70-80 мах. - это нормально компрессия около 8? Ну это ерунда.
По теме:Вчера приехал домой, попал под небольшой дождь по дороге, ехал с фарой ночью. Через день заводить ехать не заводится - электрика вся отказала (Зажигание,фары, повороты, датчики, бензин, зарядка и тд...) Завел с ножки и уехал на работу за 40 км. от дома на свой страх и риск. Что интересно вечером так же завел и приехал домой. Сегодня решил разобраться в проблеме, подскажите пожалуйста с чего начать???
( Заведенный работает хорошо при том что электроника продолжает не функционировать)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:56
Siit писал(а):
... попал под небольшой дождь по дороге, ехал с фарой ночью. Через день заводить ехать не заводится - электрика вся отказала (Зажигание,фары, повороты, датчики, бензин, зарядка и тд...) Завел с ножки и уехал на работу за 40 км. от дома на свой страх и риск. Что интересно вечером так же завел и приехал домой. Сегодня решил разобраться в проблеме, подскажите пожалуйста с чего начать???
-заводишь -свет горит?
-на зажигание и питание две отдельных обмотки -друг от друга не зависящие.
-проверь предохранитель...
-смотри реле регулятор... возможно он сгорел при коротком замыкании...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 00:19
Транспорт: скутер
подскажите пожалуйста в чем проблема завожу скутер без акума и не горят габариты хотя искра есть
и еще завожу скутер со стартера плохо крутит, кдаю проводаа к стартеру напрямую заводится,в чем причина всего етого
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 00:20
Транспорт: скутер
:ne_vi_del: подскажите пожалуйста в чем проблема завожу скутер без акума и не горят габариты хотя искра есть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 04:52
-обрыв или короткое замыкание в цепи переменки. возможно генератор поврежден.
-плохой контакт в цепи стартера. или слабый акб.
