 Заголовок сообщения: Причины сбоя зазоров клапанов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:23
Транспорт: Huatian HT-125T-21
Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров клапанов? И ещё-я поставил два топливных фильтра в систему,допустимо ли это? А то бенз нынче полное г-но,слил и продул бак,а после первой же заправки в фильтрах вода и ржа,хоть и заправлялся на(по-слухам)путёвой заправке. И ещё: стоит ли мешать 92 с 95,а если да,то в какой пропорции(это я к тому,что 95 почище будет).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:51
-приработка седел клапанов. зазор всегда уменьшается...
-фильтра бывают разные. если с маленьким сопротивлением -будет работать, а с большим бензин не будет успевать наполнять карб. у тебя нет насоса. бензин с бака самотеком...
-бензин г-но. нужно отстаивать в прозрачной 5л. бутылке и не сливать весь в бак. остатки сливать в отдельную бутылку. потом так же после наполнения и отстоя можно заправить, а воду и грязь вылить.
-95 еще хуже 92. присадки льют в основном китайские -не полный комплект. тогда уж лучше 98 мешать 50\50...
 Заголовок сообщения: Re: Причины сбоя зазоров клапанов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:55
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Хороший ответ по вопросу, грамотный.
О фильтрах очень прилично и о составе присадок тоже.
Особо порадовала рекомендация предварительного отстоя бензина в прозрачной ёмкости.
А вот мешать бензин с "более качественным" не советовал бы. Присадки идут везде и не известно как поведут себя в смеси разные присадки. Не просадят ли они в этом случае топливо до более низкого качества....
Я пользуюсь скутом 4-й год. Скут Б\У. Изначально сделал профилактику топливной системы, причём минимальную. Просто снял бак, слил бензин, верней бензо-грязевую смесь, промыл чистым бензином. снова всё слил и не вылил, а дал отстояться и снова использовал потом. Заменил фильтр и всё собрал заново. 3 сезона катался используя просто заранее купленный и отстоявшийся от грязи и воды бензин. В этом году была первая "заковыка" с топливом, но не из-за грязи, а кусочек соединительного шланга устарел, треснул и стал подсасывать воздух в топливную систему...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 09:14
Cпасибо за подробную инфу.А фильтры у меня бумажки,чрез них бенз самотёком легко идёт.Есть 40-литровая стеклобутыль,буду отстаивать в ней.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:26
-стекляшка не безопасна. разобьешь и 40л.бенза в гараже... лучше 5л. пластиковой не найти. и бак не больше 5л... держи 3 шт и проблем не будет с качеством топлива...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:30
-если мешать 80 с 98 50\50 все нормально... качество на порядок лучше 92...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:19
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Выработка торцов клапанов и кулачков распредвала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 02:36
-только при условии что масло паленка и замена не производится вовремя... когда кулачки и клапана трутся о сажу в масле...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:15
Транспорт: китайский какой-то jetstar 150cc 4т
на китайском 4т скутере 150к, настроил клапана когда менял поршневую, голову цилиндра, откатал 288км, слышен стук клапанов, вой двигателя на холостых (или так должно быть)?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 04:50
-после покупки нового скутера или замены(ремонта) головки необходимо произвести проверку и регулировку после пробега 100-300км. да и в дальнейшем при обслуживании не пренебрегать проверкой зазоров при обслуживании и замене масла раз в 2000км...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 06:28
зазор клапанов в норме, слышен стрекочущий цокот/стук попрежнему...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:33
Транспорт: Yamaha BWS 100 , китайцы (разные)
И какая там норма по вашему? Ибо встречал самые разные рекомендации на этот счет.
так же очень часто путают сотые и десятые доли миллиметра
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 04:10
-значит не в норме... или цепь вытянута...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:08
Заменил цепь грм, цепь масл. насоса, осмотрел подшипники вроде норм, все также стучит...
http://youtu.be/XgQQZyh4VQA
