| Причины сбоя зазоров клапанов https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2627 |
| Автор: | Sedan [ 13 авг 2014, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Причины сбоя зазоров клапанов |
Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров клапанов? И ещё-я поставил два топливных фильтра в систему,допустимо ли это? А то бенз нынче полное г-но,слил и продул бак,а после первой же заправки в фильтрах вода и ржа,хоть и заправлялся на(по-слухам)путёвой заправке. И ещё: стоит ли мешать 92 с 95,а если да,то в какой пропорции(это я к тому,что 95 почище будет). |
| Автор: | las [ 13 авг 2014, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров |
Sedan писал(а): Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров клапанов? И ещё-я поставил два топливных фильтра в систему,допустимо ли это? А то бенз нынче полное г-но,слил и продул бак,а после первой же заправки в фильтрах вода и ржа,хоть и заправлялся на(по-слухам)путёвой заправке. И ещё: стоит ли мешать 92 с 95,а если да,то в какой пропорции(это я к тому,что 95 почище будет). -приработка седел клапанов. зазор всегда уменьшается... -фильтра бывают разные. если с маленьким сопротивлением -будет работать, а с большим бензин не будет успевать наполнять карб. у тебя нет насоса. бензин с бака самотеком... -бензин г-но. нужно отстаивать в прозрачной 5л. бутылке и не сливать весь в бак. остатки сливать в отдельную бутылку. потом так же после наполнения и отстоя можно заправить, а воду и грязь вылить. -95 еще хуже 92. присадки льют в основном китайские -не полный комплект. тогда уж лучше 98 мешать 50\50... |
| Автор: | SLEDOPIT [ 13 авг 2014, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Причины сбоя зазоров клапанов |
Хороший ответ по вопросу, грамотный. О фильтрах очень прилично и о составе присадок тоже. Особо порадовала рекомендация предварительного отстоя бензина в прозрачной ёмкости. А вот мешать бензин с "более качественным" не советовал бы. Присадки идут везде и не известно как поведут себя в смеси разные присадки. Не просадят ли они в этом случае топливо до более низкого качества.... Я пользуюсь скутом 4-й год. Скут Б\У. Изначально сделал профилактику топливной системы, причём минимальную. Просто снял бак, слил бензин, верней бензо-грязевую смесь, промыл чистым бензином. снова всё слил и не вылил, а дал отстояться и снова использовал потом. Заменил фильтр и всё собрал заново. 3 сезона катался используя просто заранее купленный и отстоявшийся от грязи и воды бензин. В этом году была первая "заковыка" с топливом, но не из-за грязи, а кусочек соединительного шланга устарел, треснул и стал подсасывать воздух в топливную систему... |
| Автор: | Sedan [ 14 авг 2014, 09:14 ] |
Cпасибо за подробную инфу.А фильтры у меня бумажки,чрез них бенз самотёком легко идёт.Есть 40-литровая стеклобутыль,буду отстаивать в ней. |
| Автор: | las [ 14 авг 2014, 17:26 ] |
Sedan писал(а): Есть 40-литровая стеклобутыль,буду отстаивать в ней. -стекляшка не безопасна. разобьешь и 40л.бенза в гараже... лучше 5л. пластиковой не найти. и бак не больше 5л... держи 3 шт и проблем не будет с качеством топлива...
| Автор: | las [ 14 авг 2014, 17:30 ] |
SLEDOPIT писал(а): А вот мешать бензин с "более качественным" не советовал бы. Присадки идут везде и не известно как поведут себя в смеси разные присадки. Не просадят ли они в этом случае топливо до более низкого качества.... -если мешать 80 с 98 50\50 все нормально... качество на порядок лучше 92...
| Автор: | berdyanec [ 14 авг 2014, 22:19 ] |
Sedan писал(а): Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров клапанов? Выработка торцов клапанов и кулачков распредвала.
| Автор: | las [ 15 авг 2014, 02:36 ] |
berdyanec писал(а): Sedan писал(а): Подскажите,плизз,каковы причины сбоя зазоров клапанов? Выработка торцов клапанов и кулачков распредвала. ![]() |
| Автор: | ogrizok [ 19 окт 2014, 17:15 ] |
на китайском 4т скутере 150к, настроил клапана когда менял поршневую, голову цилиндра, откатал 288км, слышен стук клапанов, вой двигателя на холостых (или так должно быть)? |
| Автор: | las [ 20 окт 2014, 04:50 ] |
ogrizok писал(а): на китайском 4т скутере 150к, настроил клапана когда менял поршневую, голову цилиндра, откатал 288км, слышен стук клапанов, вой двигателя на холостых (или так должно быть)? -после покупки нового скутера или замены(ремонта) головки необходимо произвести проверку и регулировку после пробега 100-300км. да и в дальнейшем при обслуживании не пренебрегать проверкой зазоров при обслуживании и замене масла раз в 2000км...
| Автор: | ogrizok [ 23 окт 2014, 06:28 ] |
зазор клапанов в норме, слышен стрекочущий цокот/стук попрежнему... |
| Автор: | vpupkin [ 23 окт 2014, 12:33 ] |
ogrizok писал(а): зазор клапанов в норме, слышен стрекочущий цокот/стук попрежнему... И какая там норма по вашему? Ибо встречал самые разные рекомендации на этот счет. так же очень часто путают сотые и десятые доли миллиметра |
| Автор: | las [ 24 окт 2014, 04:10 ] |
ogrizok писал(а): зазор клапанов в норме, слышен стрекочущий цокот/стук попрежнему... -значит не в норме... или цепь вытянута...
| Автор: | ogrizok [ 09 дек 2014, 14:08 ] |
Заменил цепь грм, цепь масл. насоса, осмотрел подшипники вроде норм, все также стучит... http://youtu.be/XgQQZyh4VQA |
