 Заголовок сообщения: Шумы в китайском скутере
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:51
Транспорт: скутер 80 кубов
китайский скутер при наборе скорости в промежутке 40-55 км начинается шум характерен шуму цепи .(((такой же звук когда на авто цепь ослабла ))) после 55_60 км звук пропадает ..работает ровно холостой ровно .подскажите причину этого не приятного шума ....заранее СПАСИБО за внимание-отклик :-):
 Заголовок сообщения: Re: Шумы в китайском скутере
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:38
-какой двигатель? получается шум при резкой нагрузке и низких оборотах? а после набора оборотов шум пропадает -правильно?
-смотри подшипники коленвала и распредвала.
-смотри натяжку цепи.
-смотри зазоры на клапанах...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:49
Транспорт: stels vortex 50
Ребят помогите пожалуйста. у меня китайский мопед stels vortex 50 2х т 49.9сс вобщем я ехал с города и остановился покурить.ну что бы движок остыл. приезжаю домой поставил в гараж и на следущий день прихожу и начинаю заводить а он не заводится. свечку проверял искра есть бронепровод вроде нормальный в карбюратор бензин поступает обаготитель в порядке в чем проблема? ах да когда завожу с лапки толи чихает со стороны глушителя толи стреляет.. поршня в порядке заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 03:01
-нет таких понятий вроде нормальный, в порядке...
-замерь компрессию.
-свеча мокрая\сухая?
-какой нагар на свече?
бензин в глушаке воспламеняется -похоже льет его...
 Заголовок сообщения: звон при 40 км/ч
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:18
Транспорт: Yamaha Cygnus X 125
скутер китай копия Yamaha Cygnus X 125, ехал по трассе нужно было свернуть на проселочную и там случайно прыгнул в ямку, потом он сразу захлох, раза с 20 завел с кика, до этого заводился с 1 раза, доехал домой не более 30 км/ч, теперь не тянет даже маленьку горку и больше 40 км/ч не едет, гудит как ракета и звон в движке при 40 км/ч, на холостых работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: звон при 40 км/ч
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:00
-посмотри глушак внимательно -может при ударе загнул(сплющил) и газам трудно выходить...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 20:52
нет глушак не цепляло, ямка была не очень большая, потом заглох, сегодня заводил, нормально но гудит страшно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 03:54
-разбирай, смотри -пытайся выяснить откуда все таки шум...
