| Скутер RC50QT-15 очень медленно набирает скорость https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2660 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Wlad [ 28 авг 2014, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер RC50QT-15 очень медленно набирает скорость |
Добрый день! Проблема такая - пытаюсь с места резко стартануть, но скорость 20 км, убираю газ, плавно разгоняется до 40км, резко добавляю газ, скорость падает. Убавляю, очень медленно разгоняется до 60-65. Добавляю газ - скорость опять падает. Разгон очень медленный, по сути ручка газа работает в строго определенном положении. Т.Е. уменьшаю едет медленнее а вот при добавке газа начинает тормозить. Попытался очень плавно разогнаться, зафиксировав газ в найденном опытным путем положении, примено через 5км, скутер самостоятельно начинает тормозить до 40км, метров через500-600, скорость опять возрастает. Хрен знает, что крутить, куда лезть. Карбюратор - винт качества смеси выкручен на 3,5 оборота при 1,5-2,5 - не хочет заводиться. Обнаружил "бесхозный" рзъем, предполагаю в магазине сняли сигналку, которую и хотели мне впарить. Буду признателен за советы Скутер новый пройдено чуть больше 300км |
| Автор: | las [ 28 авг 2014, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер RC50QT-15 Очень медленно набирает скорость |
Wlad писал(а): пытаюсь с места резко стартануть, но скорость 20 км, убираю газ, плавно разгоняется до 40км, резко добавляю газ, скорость падает. Убавляю, очень медленно разгоняется до 60-65. -рано еще резко стартовать... обкатка однако... Добавляю газ - скорость опять падает. Разгон очень медленный, по сути ручка газа работает в строго определенном положении. Т.Е. уменьшаю едет медленнее а вот при добавке газа начинает тормозить. Попытался очень плавно разогнаться, зафиксировав газ в найденном опытным путем положении, примено через 5км, скутер самостоятельно начинает тормозить до 40км, метров через500-600, скорость опять возрастает. Хрен знает, что крутить, куда лезть. Карбюратор - винт качества смеси выкручен на 3,5 оборота при 1,5-2,5 - не хочет заводиться. Скутер новый пройдено чуть больше 300км -какой цвет нагара на свече? -проверить и выставить правильные зазоры на клапанах. |
| Автор: | Wlad [ 28 авг 2014, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер RC50QT-15 очень медленно набирает скорость |
Пока никуда не лез, на днях собираюсь поменять масло и свечу. По вашему ответу понял, что пока ничего страшного нет? |
| Автор: | las [ 28 авг 2014, 13:28 ] |
Wlad писал(а): Пока никуда не лез, на днях собираюсь поменять масло и свечу. По вашему ответу понял, что пока ничего страшного нет? -почему нет? уже страшно... если бедная смесь -перегрев и прихват... если зазоры исчезнут -прогар клапанов... клапана нужно регулировать через первые 300км... потом хотя бы проверять при замене масла. т.е. через каждые 2 т\км...
| Автор: | berdyanec [ 28 авг 2014, 13:57 ] |
Wlad писал(а): резко добавляю газ, скорость падает. Убавляю, очень медленно разгоняется до 60-65 Ну Вы блин, даете!!! Пробег 300 км, а Вы его насилуете! Хотите поршневую угробить?
| Автор: | Wlad [ 28 авг 2014, 14:57 ] |
Ок. Свои ошибки понял. Очень хотелось проехать с "шиком". Вообще-то стараюсь не насиловать и больше 40 не ехать. После замены свечи доложусь о цвете нагара. |
| Автор: | kologradskij [ 02 сен 2014, 10:26 ] |
berdyanec писал(а): Wlad писал(а): резко добавляю газ, скорость падает. Убавляю, очень медленно разгоняется до 60-65 Ну Вы блин, даете!!! Пробег 300 км, а Вы его насилуете! Хотите поршневую угробить?Помоему он ее уже угробил. Вот так вот издеваются над техникой а потом темы создают помогите скут не едет. |
| Автор: | Wlad [ 04 сен 2014, 13:04 ] |
Наконец-то добрался до компа. Масло поменял, свечу посмотрел. Изолятор слегка рыжеватый, электроды серого цвета, резьба свечи влажная, электроды сухие. Карбюратор все-таки, удалось настроить по науке, теперь скутер заводится со второго - третьего раза,(наверное это не оптимум) раньше с пол-тычка. Есть ли резон лезть в "нутро"? Приготовил на всякий случай щупы, для настройки зазоров клапанов. |
| Автор: | las [ 04 сен 2014, 15:19 ] |
Wlad писал(а): Наконец-то добрался до компа. Масло поменял, свечу посмотрел. Изолятор слегка рыжеватый, электроды серого цвета, резьба свечи влажная, электроды сухие. Карбюратор все-таки, удалось настроить по науке, теперь скутер заводится со второго - третьего раза,(наверное это не оптимум) раньше с пол-тычка. Есть ли резон лезть в "нутро"? Приготовил на всякий случай щупы, для настройки зазоров клапанов. -выставить зазоры на клапанах и замерить компрессию... по результатам будет видно...
| Автор: | berdyanec [ 04 сен 2014, 18:33 ] |
Хочу попробовать себя в роли экстрасенса. Лопнуло поршневое кольцо, задрало поверхность цилиндра. Менять свечу и масло уже поздно... |
| Автор: | Wlad [ 04 сен 2014, 18:36 ] |
Прогноз неутешительный, попытаюсь измерить компрессию. |
| Автор: | berdyanec [ 04 сен 2014, 18:54 ] |
Wlad писал(а): Прогноз неутешительный, попытаюсь измерить компрессию. Сперва, зазоры клапанов проверьте, как советовал LAS. |
| Автор: | Wlad [ 04 сен 2014, 19:10 ] |
Ну да, я понял, совмещу то и другое. |
| Автор: | Wlad [ 11 сен 2014, 16:36 ] |
Докладываю: оставил скутер спецам, покопались - посмотрели, говорят компрессия отличная, зазоры в клапанах в пределах нормы. Тем не менее, чую, что-то не то. Опять заводится с пол-тычка, хотя карбюратор не крутил. Фокусы однако. |
| Автор: | las [ 13 сен 2014, 05:28 ] |
Wlad писал(а): Докладываю: оставил скутер спецам, покопались - посмотрели, говорят компрессия отличная, зазоры в клапанах в пределах нормы. Тем не менее, чую, что-то не то. Опять заводится с пол-тычка, хотя карбюратор не крутил. Фокусы однако. -"компрессия отличная" -сколько? "зазоры в клапанах в пределах нормы" -какие? Что именно делали? Куда лазили? что смотрели еще? фокусов нет -просто не сказали в чем была причина... |
| Автор: | korobovs1 [ 19 сен 2014, 19:55 ] |
кажется мне что проблемы у тебя в карбе, делаеш так, снимаеш воздухан, заводиш скутер и помошник выкручивает ручку газа а ты смотриш в карб на заслонку диафрагмы, полностью ли она поднимается |
| Автор: | AstralTech [ 20 сен 2014, 10:42 ] |
У меня похожий скутер Racer Taurus 50cc. Скажу сразу, что честный 50сс больше 60-65 этот скутер не едет по прямой из-за своих размеров и веса. Была похожая проблема - разгонялся до 40 км/ч, дальше при резком открытии газа скутер терял обороты и тормозил, иногда вплоть до остановки мотора или опять просыпался и до 40км/ч ехал стабильно. Помогла замена бензофильтра и вакуумного бензонасоса. Еще из магазина были полностью зажаты клапана, скутер быстро нагревался, двигатель работал с сильной вибрацией и терял мощность. Пришлось лезть регулировать, сразу заменил свечу на нормальную и всё стало хорошо. Так что попробуй поменять бенз. фильтр, вакуумник и свечку. Проверь хорошо ли притянут кожух воздушного фильтра к карбу - у меня болтался из магазина и скутер глючил при заводе и холостых, сосал воздух. Ну а если не поможет, то лезь в карб, как тут советуют
| Автор: | Wlad [ 29 апр 2015, 13:54 ] |
Добрый день! Проблема была в следующем. Протянул все шланги, подходящие к карбюратору, было закреплено от руки и видимо был подсос. Поднял на одно деление иглу. Скутер стал заметно бодрее, проблема с поиском нужного положения ручки газа, исчезла. Большое спасибо за подсказки. Сдается мне, что это далеко не 50 кубиков. |
| Автор: | Wlad [ 01 май 2015, 20:07 ] |
Рано обрадовался. Проехал километров 50 и все вернулось на круги своя. Впечатление такое, как будто топливо поступает неравномерно. Но это только предположение - опыта у меня нет. Попытаюсь разобрать карбюратор, возможно попала соринка. Кстати - в поисках решения проблемы, перерыл весь интернет. Оказывается такая проблема встречается довольно часто, на различных движках, в том числе и на лодочных. Перелопатив кучу форумов, нашел только вопросы и многочисленные советы. К сожалению авторы не сообщили, удалось ли победить и если да, то как. |
| Автор: | las [ 02 май 2015, 18:25 ] |
-опиши проблему правильно и четко... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
